Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это про "свес" :)
    Должна.
  2. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    А сколько должен быть свес?)
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    25-30мм
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это который в известном калькуляторе называется "Выступ ступеней F"?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пойду пересчитывать, а то в моем проекте 40 мм...:(
  7. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста - что-то поиском не найду. Можно ли и нужно ли крепить деревянную лестницу к монолитному перекрытию (или только к стенам). Лестница планируется на косоурах, перекрытие будет 20-й ступенькой. Толщина перекрытия 18 см + толщина пола примерно 10 см (лаги-бруски и доска). Если я правильно понимаю, основная часть косоура придет ниже перекрытия. Может быть, нужно увеличить проем для лестницы еще на размер одной ступени и сделать 20-ю ступень на самой лестнице? upload_2018-4-25_22-49-9.png
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @СлавянскийШкаф, проем в перекрытии у Вас есть? Какой он сейчас имеет размер?
    Или обсуждается пока только проект?
    Высота от чистового пола 1-го этажа до чистового пола 2-го этажа?
    Ширина марша у будущей лестницы?
    Можете предоставить фото с разных ракурсов и обоих этажей?
    По хорошему, нужны бы еще планировки этажей.
  9. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @БорЛео, вот как раз собираемся перекрытие делать, опалубку выставили, в т. ч. под этот проем (на всю длину комнаты - 5,0м и по ширине 1,95м). Но не поздно переставить. Высота от ч. пола до ч. пола - 3,33 - 3,35.
    Ширина марша метр (мне сказали, что это стандартный размер ступени).
    Просто сейчас думаю, из-за того, что на косоурах (не на тетивах), не будет ли сложности с креплением потом. Получается, что придет косоур как-то так img___.jpg - хватит ли, чтобы зацепиться. Ну и еще, может, какие подводные камни есть.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @СлавянскийШкаф, покажите исходную информацию (размеры в плане у помещения, до дверей и окон) Как Вы вообще пришли к такому количеству ступеней / подъемов?
    Вам о чем нибудь говорит формула 2Н + В = 610 - 640 мм?
  11. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    :faq::)?
    От формулы ведь и плясали
    (2Х165) + 300 = 630мм
    20 х 165 = 3300
    165 - высота по проекту, а будет, может, 167 (при высоте от пола до пола 3350)
    План в файле
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно увеличьте!
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @НикВас, т. е. я правильно понимаю, что тут перекрытие не сможет само являться 20-й ступенькой?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @СлавянскийШкаф, пока Вы не предоставите размеры от углов помещения до дверных проемов слева и справа Все разговоры беспредметны. :(
    Я думаю, что ширину проема уже можно уменьшить. Вам что не жалко площади помещений на 2-м этаже? По просвету Вы пройдете с запасом. Какой смысл при этом расширять проем?
  15. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @БорЛео, прошу прощения! В приложении план 1 и 2 эт - пойдет такой? Расстояние от углов (на 1 эт): до проема, который слева - 2150. До проема, который справа - 2850. На 2 этаже маленький проем - это лаз на чердак, он не считается.
