Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @СлавянскийШкаф, почему у Вас принято такое направление подъема?
    Если его поменять, то ширину проема однозначно можно будет уменьшить.
    На сколько нужно считать. Это уже не сейчас:son:
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Может - только зачем Вам потом головняк с крепежом косауров к перекрытию, когда можно сделать проще изначально! ;)
  3. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, какой оптимальный проем в монолитной плите предусмотреть для лестницы в погреб. Высота подъема: 3800 мм, лестница приставная, гусиный шаг. Хочу как можно круче для сохранения полезного пространства. Для банок и всего остального сделал кухонный лифт.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "КрУче" - только пожарная! :)]
    Считать надо: а так гусиный шаг обычно ставят при 50гр.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Маловато информации, зато есть интрига:)
    Размеры погреба? Толщина перекрытия? Размеры лифтовой шахты?
    Можете показать фото лифта? Погреб только под кухней? Как далеко будет вход на лестницу от лифта?
  6. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    С Праздником мира и труда, товарищи! А если серьезно, то внимательно изучив весь форум и свою ситуацию, прошу совета у уважаемого сообщества. Дом рубленый, нужна лестница, очевидно на двойном косоуре, на балкон над вторым светом - там будет небольшая зона отдыха, проходимость минимальная, грузить по лестнице туда ничего не планируется.
    Расчетные параметры лестницы - ширина 850, проступь 260 и подъем 179 удается получить при забежных ступенях, но, как-то непонятно, получатся они при таких небольших поворотах удобными. В моей идее есть два явных узких места, которые прошу помочь мне решить:
    1. хочется минимизировать выступ внизу. Допускаю, вполне возможным край ступеней заходящим на выступы бревен - тем самым дополнительно 280 мм по длине стены можно отыграть. На удобство это не скажется.
    2. надо каким-то образом укрепить верхнюю площадку поворотную (или там сделать сопряжение с забежными ступенями?), не устанавливая под площадкой опоры в пол. Как вариант вообще, заложить металлическую балку - условно обозначено красным на виде снизу. Высота в коньке от пола второго этажа - 2150 мм.
    Как я понимаю, Г-образную лестницу сюда не встроить.
    Все виды, размеры и примерно то, что хочется, приложено. Забежные ступени пока не стал вписывать, не понимаю, как получатся они там при таком минимальном вылете внизу. Буду благодарен за любые идеи.
    Для основы расчета пользовался, конечно, тем самым калькулятором..)
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Как вариант, подвесить за конек;) Однако, не хватает вида с коньком. Как и фото по 2-му этажу:(
    -Проект можете предоставить?
    -Габариты зоны отдыха? (Второй размер в плане отсутствует)
    -Сколько человек (+ максимальный рост) будут пользоваться лестницей?
    4 - забежных ступени при ширине марша 850 мм - явный перебор:(
    Думается Вам вполне подойдет "гусиный шаг" с площадкой вместо забежных ступеней:)
    Можете определить / показать проходную зону на размере 4860 мм?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С металлом такая раскладка забежных - не пройдёт! :no::no::no:
    Изменив раскладку - да!
    Если справа от переруба дверь(?) - нет!
    Смотря что важнее: размер проступи или место! ;)
    Вполне рабочий вариант! :super:
  9. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Я думал про то, чтоб подвесить за конек, но у меня нет центрального конькового бревна. Зона отдыха 4850х5000. Зоной отдыха будут нечасто пользоваться, и максимальный рост 182, но чаще там будут подростки 12-14 лет, как я подозреваю.
    Но вот гусиный шаг прямо вот не хочется, если честно. Неужели этих размеров недостаточно? По 3 забежных пройдет при ширине 850? Или 4, но при 900?
    Доп фото приложил.
    Тогда на балку, как подпорный элемент, наверное и ориентируюсь, проступь меньше 260 не хочется, конечно. А забежные надо перераскладывать, я понимаю. У Вас близкий вариант по раскладке
    https://www.forumhouse.ru/posts/15941368/
    но там 198/240 получается ступень, я так понимаю, и то на полтора метра выход получается?
    или вот этот
    https://www.forumhouse.ru/posts/17008533/
    вариант можно как-то адаптировать? 250 проступь совсем критична, если пользоваться будут подростки с 38-42 р-ром ноги?
  10. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    А вот такой расчет за основу взять если, разумеется, поменяв раскладку забежных ступеней? 258/178 получается, по большому счету для одного человека, если перила делать, не опирая в ступень, 800 мм ширины должно быть достаточно? Хотя, честно говоря, никак не могу уяснить, почему нельзя делать забежные 800, например в узкой части (тем более, что это критично только для центральной ступени поворота, остальные сразу же больше получаются), а остальные 900, и при этом спокойно поставить перила в ступень?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Давайте попробуем по возможности уточнить насколько нечасто?
    Это вообще у Вас дача или дом для ПМЖ?
    Какая площадь у первого этажа?
    Возможно Вас заинтересует лестница - трансформер как здесь?
  12. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Это по идее, дача. 9х12 м. Площадь той комнаты, в которой лестница, 37 кв. м. Мы, собственно, на этапе проектирования дома такого плана лестницу и планировали, идею у скандинавов смотрели.
    Вот Вы нас сейчас обратно в сомнение ввергли прямо :)
    Но, когда уже завели все под крышу, резко появился спрос на верхнее помещение, в основном у
    подростков. Т. е. пользоваться лестницей будут 2-3 человека - утром вниз, вечером вверх. Вообщем-то все. Бродить туда-сюда никто не будет. А что, расчетный вариант из предыдущего сообщения не подходит?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @dan911, я бы для подростков сделал трансформер с гусиным шагом и не отнимал у комнаты в 37 м2
    лишнюю площадь. Ведь если смотреть на ситуацию в целом, то получается у Вас пародия на второй свет:) А для пародии и лестница нужна соответствующая:(
  14. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Мысль про трансформер, конечно, подкупает, но, я думаю, решение с забежными, не самыми крутыми ступенями, все же возможна. А с гусиным шагом, я думаю, все-таки винтовая поспорит по удобству.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт, не факт.
