Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Вот пока не нашел трансформер с гусиным шагом. Может не так искал. Или трансформер, или гусиный шаг только.
    Если проектировать гусиный шаг, какой угол/параметры будут разумны? Получается, по формулам 220 проступь ? И если такую лестницу проектировать не в один марш, а Г-образную, то и в нижнем марше тоже получаются ступени с гусиным шагом, помня о правиле, что параметры шага не должны меняться?
    Но, тем не менее, пока еще смотрю решения в П-образном варианте с забежными ступенями.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @dan911, Да с вашими параметрами типовая модульная лестница встанет преспокойно, и вполне приемлимые забежные ступени получатся на повороте. Приблизительно вот так как на первом фото
    П. с, а можно и Г-образную в принципе поставить, но с углом не 90, а около 120 градусов. На втором фото понятно как (там тоже косая крыша, к сожалению фото только такие, ночью завершали объект, не до съемок было)
  3. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    А у вас на П-образной сколько ширина ступеней и проступь, если помните, подскажите, пожалуйста. Со 120-градусной сомневаюсь. Обычная П вполне подходит. Только вот нижний марш хочу минимизировать)
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @dan911, На модульных лестницах стандартная проступь 225мм. К вопросу много это или мало - достаточно (подтверждение этих слов в разделе модульных лестниц в отзывах от довольных владельцев-пользователей, там же есть ссылки на видео ходьбы по ним. А по поводу применяемых к ним формулам "удобства" - это как с полетом шмеля, который по законам аэродинамики летать не может). С учетом того, что у вас там "под крышой" фактически балкончик-чиллаут для молодёжи, я бы вам посоветовал вообще под 45 градусов сделать лестницу. Места съест минимум, бюджета тоже.
  5. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Спасибо! Сейчас еще покручу немного размеры. Пока вот что получилось - не совсем, правда, понимаю, насколько критично настолько смещенная от оси маршевая линия. лестница_2.jpg лестница_3.jpg
  6. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Уважаемые, посмотрите, пожалуйста, вот к чему вроде как пришел. Какие ошибки я не заметил? Кстати, средний (условно) марш сделал не 900, а 850. Думаю, ничего страшного никто тут не заметит при пользовании.)
    Вопрос остался - какой реально интервал необходимо оставлять между балясинами? И, если ступени забежные, то как там сохранить одинаковый интервал - только ставить на нижний поручень?
    При двух косоурах 60х30 мм работники говорят, что достаточно размер трубы. А если на монокосоур при моих небольших пролетах?
    Заранее благодарен!
    .. и еще, спасибо, всем, кто подсказывает нестандартные решения - очень интересно!
  7. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Город Уфа Республика Башкортостан
    Здравствуйте форумчане, добрался я до дачи, сделал фото быстро, и уехал на работу. К теме дня, необходима помощь добрым словом и делом в проектировании и выборе планировки лестницы
  8. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Немного еще фотографий
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @artur_ufa, мало информации.
    Очень похоже на типовую ошибку при отделке мансарды.
    Добавьте планировки обоих этажей.
    Закончите регистрацию на форуме, указав свой регион
  10. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Дом в 3 этажа 5-9 метров, первый этаж подвальный, жилой 2 и 3 этаж, лестницы планируются делать из 2 на 3 этаж, и входную группу, высота от пола до потолка 2 этажа 2.58, от пола до потолка 3 этажа 2.16 и чердак 3 этажа. На 1 фотографии есть размеры внутри.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот планировки этих этажей и предоставьте
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А длинна проема какая будет?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он у него в нике. :)
  14. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Я купил дачу и кроме садовой книжки не имею ничего, тем более планировки дома, насчет остального постарался измерить насколько это было возможно. Ни планировки какая будет лестница, не просчетов нет, поэтому прошу помощи.
  15. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Обновлю предыдущий пост
