Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Скорее всего то, что на первом фото. Опять-же с "выпиливанием" балок...
    Но тогда оставшаяся часть балок гостиной будет опираться одним концом на не-несущую перегородку...Что тоже проблема...
    Да и узковато там как-то..для двухмаршевой лестницы с поворотом на 180. :faq:
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @ЕленаБ, можете добавить фото по 2-му этажу?
    Какой размер от стены до балки (которая самая дальняя на Вашем 2-м фото)?
  3. ЕленаБ
    ЕленаБ
    ЕленаБ
    Между балками 58-60 см. 100х200х6000
    А чертеж с размерами мне местный «спец» сделал и заверил, что вопрос с балками плёвое дело. Но вот сомнения мучают меня.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так выложите его.
  5. ЕленаБ
    ЕленаБ
    ЕленаБ
    Фото со 2 го этажа нет (завтра будет!
  6. ЕленаБ
    ЕленаБ
    ЕленаБ
    Вот, я выкладывала.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ясно! :)]:)]:)]
    На чертеже поконкретнее(!) это как бУдет выглядеть?
  8. ЕленаБ
    ЕленаБ
    ЕленаБ
    Нет у меня больше ничего!) я хотела бы, вход с угла и вверх по стене кирпичной. А как это сделать? Может в другом месте?
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @ЕленаБ,
    Вот смотрите какая картина вырисовывается
    Первые три балки, от газобетонной стены, трогать низя.
    Можно вырезать следующие три. Но надо будет ставить подпорные столбы. Готовы ли вы к их появлению?
    Проём при этом получится примерно 2700 в длину, что может быть маловато...
    И над поворотным участком как-бы потолок образуется...
    Чтобы оценить возможность размещения лестницы в таких условиях, нужны более подробные и точные замеры.
    А именно:
    А-от "белой" стены до края третьей балки (включая саму балку)
    В-расстояние между 3-ей и 7-ой балками
    С-от стены до края проёма
    D-высота от имеющегося "пола" до балки
    Е- высота от пола до верха проёма
    И ещё...
    1. Что сейчас представляет из себя пол первого этажа? Планируются ли заливка каких-нибудь стяжек?
    2. Какой пирог полов мансарды предполагается?
    3. Какую лестницу хотите? Дерево? Металл? Или металл+дерево?
  10. ЕленаБ
    ЕленаБ
    ЕленаБ
    Размеры завтра сниму. Пол первого этажа сейчас плиты перекрытия, будет теплый водяной пол, утеплитель, плитка. Пол мансарды утеплитель между балок, половая рейка. Лестницу хочется дерево на металлокаркасе
  11. ЕленаБ
    ЕленаБ
    ЕленаБ
    Скажите пож. а другие варианты расположения лестницы возможны? (Поперёк стены) или вообще убрать балки над гостиной. Хочется конечно место сэкономить) я ж не знаю как можно)! Можно всё пока не поздно, пока всё на стадии планировки.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @ЕленаБ, планировка мансарды у Вас есть? Или все зависит от лестницы?
    Гостиная на 1-м этаже великовата. Наверное ее следует разделить на 2 зоны
    Вопрос какие и как? Тогда как вариант, лестницу можно подвесить от Ваших балок перекрытия
    и она при этом делила бы функциональные зоны.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для других вариантов сейчас у вас имеются две существенные "помехи"
    Вот этот "козырёк"
    ...и окно
  14. ЕленаБ
    ЕленаБ
    ЕленаБ
    Да, действительно планировка мансарды будет зависеть от расположения лестницы. По подвесу лестницы по балкам, я только за! Помогите только это грамотно сделать)
    А зонирование вот такое было) переделаем, не страшно)
  15. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день. Проем второго этажа 1,7м на 2,68м. План помещения первого этажа приложил, также прикрепил получившийся на сайте-калькуляторе вариант лестницы. Возможно ли впихнуть сюда более удачный вариант? В получившемся смущает ширина лестницы 750мм и выступ первой ступени в проем двери.
