Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    План это хорошо, а где собственно проем в нем?
    И почему вы так ограничили место под лестницу при таком размере проема?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Пробуйте Г-обр. с забежными, только длину в 3.50 надо задействрвать!
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @GlebDe, можете представить фото с разных ракурсов и обоих этажей?
    У Вас вообще стройка или обсуждается проект?
    Высота от пола до пола? Высота дверных проемов?
    Толщина перекрытия?
  4. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    План первого этажа, проем же на втором. Представляет из себя прямоугольник выше указанных размеров - 1.7м на 2.68м три стены, верхняя короткая наклонная мансардная, напротив нее вход на этаж. Примерный план:
    Ограничили по недомыслию.
    На втором этаже такой длины проема нет...
    К сожалению, это уже имеющееся в натуре и обжитом виде здание. Высота от пола до пола 2.98м, дверные проемы 2м. Фото вечером приложу, если это поможет.
  5. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  7. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда разворачивайте направление подъема, начав лестницу от двери которая справа
    (при взгляде на план) Над дверью которая слева делайте площадку.
    При этом параметры у ступеней будут наиболее комфортными:hndshk:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А по высоте пройдет?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Вит1959, пройдет. если захочет. :) Раз в таком виде исходная информация:(
    Дверные проемы 2 м, значит над дверь 980 мм + 900 подпорка = 1880 мм
    Можно еще поиграть началом площадки над дверью:)
  11. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    @БорЛео, за счёт этого у меня получается те же шесть поворотных ступеней, но при этом можно сделать ширину лестницы 800 и даже немного больше. Правильно понимаю?)
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @GlebDe, да!
    Но главное у Вас в лучшую сторону изменятся проступь, высота подъема и в итоге угол наклона.
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте!
    Прошу совета по проектированию лестницы в малый проем.
    Лестница планируется с разворотом на 180 градусов на металлическом косоуре.
    Сложность в том, что коридор, где она располагается достаточно узкий.
    до ближайшей двери 2400 мм, хотя желательно уложиться в 2300 на первом этаже.
    сам проем 2700мм длиной на 1800 шириной.
    Возможно ли уменьшить размер площадки менее ширины марша?
    Подбирал лестницу на одном известном сайте. Но жизнеспособность данных расчетов вызывает сомнение
    Прошу совета, критики.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Откажитесь от площадки в пользу забежных ступеней, и все у вас получится.
  15. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Спасибо, так я и думал. До последнего надеялся, что есть какой-то вариант обойтись без забежных, но в таком проеме, видимо, это невозможно...
