Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    2эт. - полноценный?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только за счет высоты ступенек, а она у вас и так немаленькая. Что не всегда есть хорошо.
    При этом я не увидел на чертеже размер проступи.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да нет - должно получиться! :)
  4. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! из-за сложной формы ступеней косоуры сдвинуты к центру -на расстояние 25 см от края ступеней. Не критично? Прикинул, что примерно на этом уровне будет ступать левая нога во время подъёма.
    И ещё вопрос мастерам- можно ли сделать кобылки просто треугольными и крепить их на стандартные шканты (круглые в сечении) и недорогой клей?
    Угол лестницы 31 градус. Ступени 1000 на 40 мм. Доска 50 на 140 мм. Максимальный размер кобылки - проступь 277 мм, высота 162. Сосна, шканты берёза 10 на 50мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    То есть можно) спасибо! в углах кобылок вижу уголки. правильно понимаю, что там стоит закрепить саморезы? так у думал сделать, но в интернете не увидел такого решения, подумал, что только расколят углы кобылок...
    раз про косоуры в 25 см от края ступени ничего не написали, значит, не смертельно)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не уголки, и там нет шкантов. В брусе и кобылках сделан паз под фанеру. Сборка типа ложный шип.
    Просто не понятно что вам мешает поставить их нормально.
  8. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    уточню. на круглые в сечении шканты и клей недостаточно? не сомневаюсь в предложенном Вами варианте. просто при отсутствии опыта хочу пойти по пути наименьшего сопротивления - если этот путь обеспечивает безопасность лестницы. собственно, в том и вопрос - обеспечивает ли)
    ступени не прямоугольные. из-за этого в досках-косоурах приходится делать запилы. не хотелось слишком сильно их ослаблять. если 25 см от края ступени не страшно -пусть стоят так. если критично - будут думать, пускать третий косоур
  9. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Эта перегородка, как и остальные 2,74 от чистого пола до потолка. Между чистыми полами этажей 3015. Перегородки на первом этаже уже отделаны, второй этаж полумансарда, пока не отделан, лестничный проем по центру конька.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Достаточно но это сложнее чем ложный шип.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имелась ввиду ее длинна а не высота.
  12. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Попытался погуглить, но ничего толком не нашел. Имеется в виду тонкий брусок-шип из фанеры, который вставляется в углах кобылок перпендикулярно доске? А вертикальный паз под него выбирается фрезером?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Паз делается по всей длине бруса и по гипотенузе кобылки, естественно фрезером. А фанера режется на полосы. Как то не приходило в голову сфотографировать весь процесс.
  14. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Извиняюсь, не понял сразу. Длина стены 1710 мм. Ширина коридора от нее до противоположной стены 1790.
    С забежными ступенями, как Вы и сказали, всё начинает выглядеть реально.
    Но попытка избавится от них (больше даже в угоду простоте изготовления, чем удобству) не приводит ни к какому нормальному результату.
    Во время строительства положили одну лишнюю балку по ошибке, и в итоге проем получился на метр уже, чем планировалось (
    Реальное фото существующего сейчас проему. (правда только снизу)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно вдоль нее и надо начинать подъем. Потому что над дверями справа вы скорее всего проскочите, а вот коридор резать не очень хорошо.
    Изготовление особо не отличается.
    И лучше иметь забежные с хорошими параметрами, чем урезанный вариант с площадками.
