Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Угол 37гр! Куда уж нормальней) - :super::super::super:
    Что то не ТО делаете! :nono:
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Да так получается, только в этом случае второй марш лестницы перекрывает всю верхнюю часть коридора (из которого есть несколько дверей напротив лестницы).
    Поэтому думал повернуть направление подъема наоборот (второй марш возле стены).
    Вот фото этого места еще до возведения боковых перегородок около лестничного проема.
    Но однозначно спасибо Вам за направление хода мыслей. Этот вариант тоже попробую прикинуть по месту. Если не надумаю ничего сам, попробую обратиться к Вам за помощью в проектировании...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пока рисуете, это пол беды. Хуже когда уже делают а она не лезет.
  4. GBD
    GBD
    GBD
    Добрый день!
    Помогите, пож-ста, с выбором параметров. При наличии пожилых и детей, какой вариант предпочтительнее для Г-образной лестницы с площадкой:
    1. Наклон 31,3 градуса, высота ступени 163, проступь 269. Пролеты 4 и 15 ступеней.
    2. Наклон 30,8 градуса, высота ступени 172, проступь 289. Пролеты 4 и 14 ступеней.
    Вроде бы второй вариант является идеальным (удобная лестница по формулам), но смущает высота ступени. Субъективно кажется, что 163 будет удобнее - легче подниматься бабушкам и внукам.
    Заранее спасибо!
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @GBD, 1-й вариант вообще мимо формулы пролетает (за пределы допустимой)
    Так что только 2-й вариант.
    Другой момент, почему у Вас разная ширина у маршей?
  6. GBD
    GBD
    GBD
    Ну, первый вариант только на 5 мм пролетает (2*163+269=595). Получается шаг чуть меньше, что для стариков и детей ИМХО должно быть удобнее.
    А разную ширину мне зачем-то фирма-подрядчик запроектировала. Возможно, для удобства забегания) Т. к. там эркер, чтобы сохранить ширину в самом узком месте площадки.
    Лучше одинаковую сделать?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @GBD,
    Так мимо пролетает не удобной лестницы, а уже допустимой:(
    (т.е. это уже недопустимая лестница)
    Почему не хотите от площадки уйти к забежным ступеням?
    Это у Вас второй свет?
  8. GBD
    GBD
    GBD
    Да, это гостиная со вторым светом, поэтому по высоте проем ничем не ограничен. Забежные ступени все-таки для детей и стариков могут быть опасны - траектория поворачивает, в зависимости от радиуса проступь меняется. В моем случае вроде места достаточно, чтобы площадку сделать. На мой взгляд, площадка безопаснее.
  9. GBD
    GBD
    GBD
    Если вместо площадки сделать две поворотные (забежные) ступени,
    то получится
    3. Наклон 29,4 градуса, высота ступени 163, проступь 289. Пролеты 3 ступени, 2 забежные, 14 ступеней. Так удобнее будет?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему две?
  11. GBD
    GBD
    GBD
    Главное, чтобы было удобно для стариков и детей.
    У меня вообще предубеждение с этой точки зрения против забежных ступней, поэтому изначально рассматривал площадку.
    Что скажете?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скажу что удобные забежные гораздо лучше неудобной площадки.
  13. GBD
    GBD
    GBD
    С забежными высота ступеней меньше получается. Какие принципы должны быть соблюдены, чтобы они были удобными ? Может сможете для моего варианта лестницы хотя бы примерно показать ?
    Заранее спасибо!
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Имхо...Но мне кажется, вы на верном пути были в варианте с площадкой и под номером 2.
    Если смотреть с точки зрения пожилых людей, то для них количество ступеней имеет даже большее значение, чем высота ступеньки +- 9мм.
    А вот с шириной маршей действительно надо ещё поработать...Что вы его "загнали" в 75см, когда место позволяет? Чтоб площадка по переднему краю в угол, образованный стенами эркера упёрлась?
    Нет в этом никакой необходимости...
  15. GBD
    GBD
    GBD
    Спасибо!
    По поводу ширины место вроде действительно есть - на фото видно обстановку.
    Но не то, чтобы прям много - ширина комнаты с эркером 4,7м, а около камина 3,5м.
    В эркер диван просится, но уже с учетом Г-образной лестницы несильно большой диван влезает.
    Думаете, таки 90 см ширину лестницы сделать?
