Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да!
    Причём 90см это чистая ширина прохода, т. е. расстояние от стены до столба ограждения.(Ну или хотя-бы до поручня) ;)
  2. GBD
    GBD
    GBD
    Спасибо!
    Попробую прикинуть в масштабе, не много ли отъест места в гостиной :)
  3. nataevs
    nataevs
    nataevs
    @НикВас, подскажите высота сруба 3,40. Помещение 5,1 на 5,6. Как очень компактно можно разместить лестницу? Какую выбрать? Чтоб минимум сьела места внизу? Там еще гостевая комната будет 2,5 на 2,5, вот думаю может ее туда как то запихнуть. Чтоб шкафы под ней сделать для хранения? Тоесть вход с гостинной, но под лестницей уже другая комната) Прикреплю фото для наглядности) В одной фотке я замазала лесницу. Это со стороны гостевой комнаты. Будут только шкафы. 37.png 372.png
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С забежными - однозначно!
  5. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Скажите с забежным, это значит с поворотом) Вот такая как на фото? А скажите ну много места надо под нее, может пример какой-то. Сколько хоть они занимают места. Смотришь фотографии, вроде места мало, а в программе делаю, какие-то неудобные и не тот уклон)
  6. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Из-за потолка получается наверно длинная, 4 метра, это по дома)
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пропустив лестницу саму под собой, благо, что Высота Вашего сруба позволяет это сделать.
    Представьте планировки обоих этажей, а еще лучше фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Индивидуально - у всех разные размеры под лестницу, да и проёмы!)
  9. Route
    Route
    Route
    Здравствуйте.
    Решил немного разнообразить обычную лестницу с двумя пролетами в проекте будущего дома.
    За основу взял вот такое необычное решение
    и нарисовал свой вариант
    stairs1.jpg .
    Помогите, пожалуйста, определить ширину второй ("длинной") ступени, чтобы лестница не потеряла в удобстве передвижения по ней.
    Обычные ступени по проекту имеют высоту подступенка 164мм и ширину проступи 280мм.
    Не совсем понимаю, как здесь использовать формулу Блонделя. Взять ширину ступени за полный шаг - 60-66см?
    И второй вопрос: на сколько сложно выполнить верхний пролет из бетона? Или целесообразней сделать его деревянным, как на первой картинке?
    Спасибо!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Route, в этом случае формула Бромвеля тоже работает. 2*0+x=600-640, отсюда х=600-640.
    Соответственно, в Вашем случае вторая ступень должна быть шириной 280+600-640=880-920мм.
    А верхний марш можно сделать и из бетона, только трудоёмкость его будет в 2 раза больше, чем у обычной лестницы. Мне такие варианты встречались.
    Тут лестницу делал по этой картинке:
  11. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Какая лестница будет удобнее 230 проступь 200 высота ступени, или 250 проступь 220 высота ?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Считайте сами:
    Формула Блонделя S= a+h*2
    600 ≤ a + h*2 ≤ 640
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Первая.
  14. Route
    Route
    Route
    Спасибо! Теперь все стало понятно.
    Лестница у Вас, просто, космос!
  15. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    У меня рост 187 средний шаг 700 размер ноги 45. Какая лестница для меня будет удобнее ?
