Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Перекрытие по всей площади как на фото. Балки через 90 см.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нужно знать возможно ли его полностью разобрать над прихожей? Не рухнет ли при этом кровля и что нужно предпринять чтобы этого не случилось?
    У Вас уже за полночь. :son: Завтра над этим подумайте:hndshk:
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Мы проем в перекрытии расширяем, удлиняем или переносим? Или все вместе?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Скорее разбираем, причем, только в сторону кухни. В сторону зала трогать его не вижу смысла.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну я прикинул, что в принципе например вырезать одну-две (но лучше конечно одну) балки от кочегарки до комнаты можно вполне безболезненно. Вопрос остается ли у меня прихожка?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Евгенн3К, Стоп. Появились две черные линии длиной 12 м Это линии на которых стоят стойки стен мансарды? Правильно? Меня интересует наличие балок по этим линиям?
    Можете на этом фото показать прихожую?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5256061/
    И еще. Добавьте размеры от правого верхнего угла прихожей до дверных проемов по обоим стенам?
    Это Вы их пометили зеленым цветом?
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да, вырезаемые куски.
    Мерить пошел по первой части.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да черные линии - стойки, по ним будет стена на втором.
    Под стойками идет брус 150*50 который в свою очередь лежит на балках - красные (рис 1), проем желтый
    Прихожая на фото 2 (ну примерно) и точное расположение проема нынешнего (вроде было) фото3
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С этой стороны несколько скромнее. Ширина марша у гусиного шага будет всего 660 мм:(
    Последнее что нужно, так это ширина и высота дверного проема на кухню?
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    То есть получается только гусиный?
    Проем кухни позже. Катаюсь.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ширина 102 см - ограничена столбами. Высоты фиксированной пока нет, ну наверно будет стандартная - 2 м.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Считать нужно. Просто гусиный, он получится с гарантией. И будет это завтра.
    Высота от чистового пола 1-го этажа до чистового пола 2-го этажа?
    Как зовут Ваших подростков и их возраст?
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да мне очень не срочно:)
    Чистового пола даже на первом пока нет. Пол - стяжка, возможно буду подливать. Вообщем 325-330 см. Если, что можно на втором возле лестницы подогнать, там все равно только выход с лестицы и 2 комнаты.
    Паша, Саша. 13 и 11. А зачем?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Особенно имена? :faq::faq: :)]
