Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Раз Вы пока проектируете свою лестницу, то обратите внимание, что пока ее параметры не в удобном секторе (а лишь в допустимом). Изменить высоту подъема ступени всегда проще, чем менять проступь.
    Поэтому рекомендую применить следующую высоту подъема ступени в сторону увеличения.
    И еще, для определения ширины 2-й ступени, в предложенную формулу 280+600-640=880-920мм.
    лучше вставить вместо (600 - 640), конкретное число из расчета Ваших обычных ступеней, а вот 280 мм, можно и не добавлять (на Ваше усмотрение)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так Вы же в доме то не один! :)]
  3. Managerrr
    Managerrr
    Managerrr
    Самара
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в расчете деревянной лестницы с поворотными ступенями на 90 град. Буду делать сам. Исходные данные: высота проема от чистового пола 1 эт. до чистового пола 2 эт. 2720 мм, длина проема 2390мм, ширина проема 870 мм. Прикладываю фото образца лестницы и макет помещения.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    2эт. полноценный?
    Куда уклон крыши?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ещё расстояние укажите от угла до дверного проёма входной двери.
    Судя по всему, угол наклона будет к 45 град. стремиться...
  6. Route
    Route
    Route
    Т. е. Вы предлагаете для 280 взять 170?
    Видел в таблицах такое прямое соответствие, но не думал, что оно существенно. Прислушаюсь к Вашему совету.
    Хм... не понял про 280. Как я сначала понял, у меня одна обычная ступень (280) и вторая с нулевой высотой (600..640), поэтому 280 + (600..640). Если не добавлять 280, то получается, что пропадает проступь одной ступени. Не будет при этом сбиваться шаг?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no::no:
    n * проступь!
  8. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Как расчитать деревянный косоур и тетиву на прочность и прогиб ?
  9. Managerrr
    Managerrr
    Managerrr
    Самара
    2-й эт. мансардный, с высотой стены 1м. Уклон крыши в сторону двери (2-х скатная, фронтон вдоль лестничного проема).
    Расстояние от угла до дверного проема 950 мм.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На выходе головой то не упрётесь в скат?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сопромат или табличные данные вам в помощь.
  12. Managerrr
    Managerrr
    Managerrr
    Самара
    Не упрусь. На фото пояснения
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Почему выбрана Г-образная конфигурация лестницы? В Вашей ситуации у П- образной будут более комфортные параметры.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дверные проемы не дадут разместить классический вариант п-образной.
    Только если в верхней части ещё один поворот с забежными ступенями организовать...такая псевдо п-образная...Вы это имеете ввиду, Борис Леонидович? :hello:
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Привет тезка! :hello:
    Да, это! Только почему псевдо? Для параметров этого вполне достаточно.
