Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Надо чертить...сравнивать два варианта. На вскидку, не шибко большой выигрыш это даст.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    13ступеней: 210*209мм
  3. Managerrr
    Managerrr
    Managerrr
    Самара
    П-образную как-то и не рассматривал... Г-образная, думаю, легче в изготовлении будет. И выход на 2-й эт. места меньше займет, т. к. будет вдоль стены. В любом случае, буду признателен за советы и размышления.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так что Вам мешает начертить, сравнить? :)
    Не забудьте линию хода разместить верным образом (сместив ее на расстоянии 300 мм от стены)
    @Managerrr, сделайте привязки правого верхнего угла окна (на 1-м этаже) к углу помещения и полу 1-го этажа
    И еще закончите регистрацию на форуме указав свой регион.
  5. Managerrr
    Managerrr
    Managerrr
    Самара
    На 1 этаже окна нет. Это фото 2-го этажа, где виден проем под лестницу.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    За него я ошибочно принял верх холодильника:):)]:aga:
  7. Managerrr
    Managerrr
    Managerrr
    Самара
    Спасибо, НикВас, похоже! 209 - это высота ступеней, 210 - глубина? А остальные размеры можно узнать, чтобы чертеж в 2D перенести?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Всем привет! По-моему лестница с удобными размерами ступеней сюда не станет. Двери есть, части перекрытия (показано зеленым) еще нет, но без него никак- нужен подход к дверям. Что скажете? IMG_20180605_134542.jpg IMG_20180605_134549.jpg Купол проем 2д.jpg
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если оставить проём 1580 - должно получиться!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Rostislav88, да, тут тяжёлый случай! Чем интересно руководствовался застройщик оставляя такой проём?
    У меня сейчас в проектировании похожий случай, но размеры проёма чуть побольше. Получилась Г-образная лестница с 190 высотой ступени, 250мм-проступь. Так клиент захотел ещё и марш 1100! :ogo:
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Rostislav88, попробуйте предложить смещение дверных проемов. Но обоснуйте какую куда и на сколько при этом сделайте расчет и эскиз лестницы для клиента:):hndshk:
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    У меня никак, даже с размерами ступеней- 200х250 по просвету не проходит а еще +отделка потолка.
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    С моим проемом похоже такой номер не пройдет, действительно "настроили":(
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Rostislav88, еще вариант, поискать новое место для проема под лестницу:)
    Безвыходных ситуаций не бывает;)
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
