Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так у @Rostislav88 проём меньше будет, на 450мм.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На входе под 1ым маршем можно оставить и 1580!
    По хорошему планировку бы знать/видеть - может и по другому как "запихать"!:)
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Планировку мне скинули, только она далека от реальности:)]. Я думаю что должно было быть монолитное перекрытие, а по факту- плитами сделали.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Rostislav88, из плана в пдф проем должен быть шириной 2000 мм в натуре 1580
    Так или нет?
    Если плиты пустотные то можно отрубить пару пустот и прикинуть туда проектную лестницу;)
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так там смотрю и 2700 нет! :(
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да, правильно, проем должен быть 2000 мм, а в натуре 1580. Насчет рубки пока подождем, в том варианте что @НикВас, предложил проходит с просветом 1880, ширина маршей- 900, ступень- 200х250.
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Всем привет. Нарисовал тут лестницу в двух вариантах. Проем 1890х1770 высота 2900.
    В первом варианте ширина ступени 238 мм и ширина забежных 700 мм (серая), во втором 250 мм ступень и ширина зебежных 640 мм (белая), но забежных ступеней на одну больше.
    Прошу прокомментировать, покритиковать, удобные ли это будут лестницы? Может что то нужно переделать?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше в формате картинок, не у всех есть соответствующая программа.
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Вот как то так. И поправил предыдущее свое сообщение
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Knyaz54, Вы в обоих случаях лестницей заполняете всю проекцию проема на пол 1-го этажа. А выдвинуть начало лестницы за пределы проема не получится?
    И еще у Вас верхняя ступень вровень с полом 2-го этажа. Попробуйте опустить ее на один подъем
    Как изменится угол наклона при этом?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Классика жанра. Геометрия забежных никакая.
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Прошу помощи. Имеется одноэтажный дом из КББ блоков с цокольным помещением. Необходим спуск из дома в цоколь. Размеры лестничной клетки: высота - 2,83 м.; ширина 2 м; длина - 4,83 м.; длина от задней стенки до боковых проемов цокольных помещений - 3,73.
    Выглядит она сейчас вот так:
    Архитектор предложила вот такой вариант лестницы (план ниже) с промежуточной площадкой и забежными ступенями, исходя из размеров ступенек 280*175 мм. и шириной площадок в 875 мм., либо сделать площадки шире - 930 мм, но тогда высота подступенка увеличивается со 175 мм. до 180 мм., а ширина проступи уменьшается с 280 мм до 270 мм.
    Прошу критики предложенного варианта и какому из двух все-таки отдать предпочтение?
    Кроме того прошу помочь разрешить следующие вопросы:
    1. Какой лучше делать лестничную площадку: монолитной или деревянной исходя из имеющихся условий?
    2. Как и чем крепить к антисейсмическому поясу саму площадку: вбивать арматуру и приваривать по периметру клетки уголок или на химические анкера?
    3. Какой предпочтительней делать лестницу: монолитную или деревянную? Велика ли в среднем разница в цене между ними?
    Был бы очень благодарен за подсказки.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой же как и всю остальную лестницу.
    Основное назначение крепежа-это опора самой лестницы.
    На вкус и цвет. Делайте из того что вам ближе по душе и какое назначение цокольного этажа.
    Если по бетону в период стройки можете и походить, то деревянную надо ставить когда уже все чисто.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Ширина площадки не должна быть меньше ширины марша.
    -Забежные при этом вписаны в прямоугольник, вместо квадрата. Это не верно.
    -Необходимость забежных под вопросом.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Перераспределив забежные ступени - да!
    Все(!) три марша д. б. одной ширины!
    Для примера: upload_2018-6-8_16-55-48.png
