Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я имел ввиду, как теперь надежно закрепить саму лестничную площадку, по которой надо будет идти к лестнице в лестничной клетке? На чем площадка будет держаться?
    Чем это чревато?
    А это чем грозит?
    А там иначе не выходит потому что высота от нижней площадки до верхней площадки на спуске, получается всего 1,90 м. и забежные ступени позволяют её увеличить.
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    К сожалению за пределы проема выйти не получится. Там дверь.
    Вот которая серая лестница - там опущена на один подъем. На один градус изменился наклон
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Это видимо именно та правильная геометрия забежных ступеней, о которой говорил Вит1959.
    Как ее построить? Я по сути нарисовал дугу, чтобы по ней ширина ступени была одинакова с остальными. А потом поделил на сектора)
    А чем грозит, если ширина забежных ступеней будет меньше осиальных? Просто если там будет 885, то или ступени будут узкие, или высота больше 200 мм
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это нарушение правил. Застрять можно, скажем, перенося габаритный груз. :(
    Это еще одно нарушение существующих норм:( А грозит это падением рейтинга у всей проектной конторы в целом и конкретно у Вашей архитекторши в частности:(
    В общем при случае передайте Вашей архитекторше пламенный привет от БорЛео с форума и скажите, что расчихвостили ее познания в области лестниц.
    Не увидел я там, при всем желании, ни нижней площадки ни верхней:)
    Или Вы не все нам представили:faq:
    Кстати, где строится Ваш дом?
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    В этом примере забежные вписаны в квадрат? 2220-1940= 280, но там ширина одной ступени 250 как я понял?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это уже не грозит. Это уже данность. @Ack01, скажите своей архитекторше, что она полный ноль в лестницах. Пускай оставляет пустой проём и не позорится.
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Как правильно подойти к проектированию этих ступеней?
    • Забежные (клиновидные) ступени на внутренней границе полезной ширины по нормам проектирования лестниц должны иметь проступь шириной не менее 100 мм, а на средней линии марша - не менее 260 мм.
    это понятно.
    • Радиус кривизны средней линии марша с забежными ступенями при проектировании маршевых лестниц должен быть не менее 30 см.
    это не очень понятно. Радиус кривизны же по логике равен 1/2 ширины ступени?
    Полезная ширина лестничных площадок должна быть не менее полезной ширины примыкающих к ней маршей.
    это тоже понятно.
    НО как сделать правильную геометрию забежных ступеней? В квадрат, как говорили выше у меня вписать не получится - это будет винтовая лестница.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно, а ширина марша минимальная 600 мм.
    Все в точности так как вы описали выше.
    Если у вас место под лестницу квадратное, значит и вписывать вы будете соответственно.
    Винтовая лестница в себе содержит все забежные ступени.
    Вначале строите габариты вашей лестницы в плане.
    Затем среднюю линию, которую делите на отрезки равные по длине.
    Это основа дальнейшего построения.
    Далее передние кромки ступенй, здесь уже будут варианты по способу построения в части касающиеся забежных ступеней.
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Я тут почитал теорию, и вот что изобразил. Ступенек получилось 15, подъем 181 мм, последняя ступень ниже перекрытия на высоту подъема. Ширина проступи 238 мм
    P. S. добавил с маршевой линией
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какие размеры габарита у вас?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Очень хорошие параметры! :super:
    Делал бы ВСЁ под стандарт - 900мм.
    Почему не металл? ;)
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Ширина проема 1770 мм
    Длина 1890 мм
    Высота 2900 мм
    ширину марша взял 700. Только так получалось "натянуть" условие что лестница должна быть одной ширины и при этом чтобы проступь была хоть как то приближена к 250-260 мм
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пробуйте 250мм - получится!
    Марши - 800?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину марша возьмите 750 мм.
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @НикВас, не получается. проступь пятой ступени получается
    Взял 800 и 250 - получается 14 ступеней
