Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Чойто забежных много?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    500мм справа от края(!) ступени!
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    как то так получилось.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    нет такого инструмента, чтобы по дуге мерить)
    Только отрезками или маленькими отрезками)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо поискать. А дугу дробить на части проверяя длины.
    Муторно конечно но при желании получиться.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:super::hndshk:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зависит от выбранного способа построения лучей.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Понятно, Вы такое построение допускаете?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень редко, когда выбора уже нет, за все врямя максимум пару раз приходилось.
    Но обычно картинка как они лягут стоит перед глазами и уже ясно какой способ можно применить, а какой не стоит.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот в конкретном случае, такой способ не годится, ходить по данной лестнице с таким углом кромок к линии хода будет весьма проблематично.
    По крайней мере пару прямых ступеней вначале и конце должно получиться.
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Я тут Вашу схему загрузил в скетчап и сопоставил (хотел сначала написать наложил, но какое то некрасивое слово :)) со своей схемой. расхождения по линии хода менее 10 мм. Думаю на этом и остановиться. Линия хода понятие все же несколько условное. её не прорисуешь на лестнице, типа "ходите в 300 мм от стены". Решил оставить как есть. Получается подъем 171,6 мм, проступь 250 мм. Считаю в моих условиях это оптимально.
    Спасибо за помощь! Сейчас буду думать как делать на косоурах или на тетивах. Или вообще вот так:
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это уже не допустимая лестница
    2 х Н + В = 610 - 640 мм для удобной лестницы
    2 х Н + В = 600 - 650 мм у допустимой лестницы
    У Вас получается результат = всего 593,2 мм:(:no:
    Пробуйте применить следующую высоту подъема ступени в сторону увеличения:)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если нравится, то оставляйте.
