Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Сaшa, сам размер(!) толщ. перекрытия какой?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Добавил выше - 175. :hndshk:
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    14ступеней: 250*171мм при проёме 2400х1500
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, буду думать, считать. :hndshk:
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    13ступеней: 250*185мм и формуле поудобней будет.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ну, справедливости ради, она при планировании, указывала на то, что по нормам, площадка не должна быть менее 90 см., но чем-то приходится жертвовать, ради удобства спуска/подъема. Тут же был предложен альтернативный вариант, с более широкой площадкой, но менее удобными ступенями.
    Ну, как же. Я в первом посте - https://www.forumhouse.ru/posts/21830990/, выложил схемки лестницы. Продублирую еще в этом:
    На боковом разрезе четко видны верхняя и промежуточная площадки.
    Ну, в нашем городке всего две проектных конторы, потому выбор невелик. Провинция-с)
    У нас вообще практически никто из самозастройщиков и не обременяет себя проектированием лестниц: просто нанимают рабочих с опытом и те сами прикидывают высоту ступенек, их количество и пр.
    Какие именно из двух вариантов?
    Так не выходит. Либо меньше 90 и более удобные ступени, либо больше 90 и менее удобный спуск/подъем.
    Не знаю. А какие у него преимущества?
    И мне так никто и не подсказал: как оптимально крепить лестничную площадку в готовую клетку?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы наверно в бетонные лестницы не заходили, там этот вопрос уже не раз задавался.
    Можете сделать штробу.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А если лестница деревянная и соответственно площадка тоже, то способ крепления не меняется?
    Мне предложили единственный способ - это загнать в тело сейсмопояса арматурины и к их концам приварить по периметру клетки уголки, на которые и ляжет вес площадки, либо на химические анкера. Это хороший вариант?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Почему не отказаться от промежуточной площадки и сделать вместо нее еще одну секцию забежных ступеней? Какая роль у промежуточной площадки?
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вы меня не поняли, я спрашивал на что крепить площадку, а не лестницу. На Ваших картинках площадка отмечена серым и там не видно никаких опорных столбов под неё.
    Она позволяет не делать единую лестницу от верха до самого низа, поскольку в противном случае лестница получается с 20-сантиметровыми ступенями и под крутым углом. Добавление промежуточной площадки позволяет сделать спуск более удобным.
    Изначально лестница была такой:
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все наоборот:) При замене площадки на забежные ступени высоту подъема ступени можно уменьшить и как следствие уменьшится угол наклона лестницы, который и отвечает за комфортность лестницы:)
    Какой все таки будет конструктив у Вашей лестницы.
  13. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Здравствуйте. Окажите помощь в проекте лестницы на касаурах поворот 90 градусов. Высота до пола 2 этажа 337см длина проема 227 ширина 110см (можно заузить). Пробовал сам проектировать, отдельными лестницами получается, а все вместе нет. Заранее благодарен
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Bruno37, что можно сделать с проемом? Удлинить, расширить? И почему именно Г-образная лестница? Это самая не выгодная (для параметров) лестница в стесненных условиях. При Вашей высоте 337см и длине проема 227 см это именно стесненные условия:(
    Фото с разных ракурсов и обоих этажей можете предоставить
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Не совсем понял: Вы предлагаете чтобы прямая лестница неожиданно перешла в забежные ступени без промежуточной площадки, в том месте где она должна быть по плану? А где можно посмотреть на реализацию подобной идеи?
    В смысле из какого материала? Я же и не могу это решить, поскольку ничего в лестницах не смыслю. Если делать верхнюю площадку монолитной, то она будет тяжелой, а значит нужны будут мощные опоры под нее, может быть швеллера. Если делать деревянной, то можно видимо последовать вот этому данному мне совету:
    "Если для дерева, то это еще проще.
    Набираете в поиске опора бруса и выбираете из каталога под размер. К стене ее крепите на глухие анкера. Анкера лучше фирменные химические hilti https://www.hilti.ru/Анкерная-техника/Химические-капсулы/r190
    вам хватит шпильки М12. Один такой анкер глубиной 9-10 см в обычном бетоне "несет" 2 тонны, так что вам хватит 4-х анкеров на балку (по 2 на конец). Можно и увеличить несущую, взяв шпильку 16 мм... (там на сайте где-то есть таблицы по несущей, можно и программу по расчету скачать, можно и просто позвонить ребятам, они сами подберут...)
    Я думаю, что это будет самый дешевый, быстрый и надежный способ решить проблему.
    Другие способы. Ну опорные столики из уголков. Сначала в ж/б устраивают закладные (грубая установка), а потом к ним приваривают столики".
    А какой вариант Вы считаете предпочтительным?
