Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    С проемом только заузить. Вечером скину фото.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По плану от архитектора? Забываем про нее. Площадка нужна при наличии двери (окна)
    А начинать надо с Вашего региона раз уж упоминается сейсмопояс. Я кстати, у Вас уже спрашивал про это.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда еще планировки этажей предоставьте
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На 90 - крутая, лучше на 180 - получше будут параметры!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У каждой лестницы свой способ крепления.
    Предлагающие такой вариант, уже заранее рассматривают площадку отдельно от лестницы.
    А площадка собственно это элемент лестницы.
    Поэтому правильно вам говорят выше. Вначале определяетесь с материалом, потом с конструктивом, потом со всем остальным.
    У любой лестницы две основные точки опоры, это вверху и внизу, из этого и надо исходить.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Регион - Краснодарский край. Сейсмичность установлена в 7 баллов.
    Я просто не знал, что это влияет на конструкцию лестницы.
    Простите меня за непонятливость, но ведь не лестница несет вес площадки, а площадка служит опорой для лестницы, верно?
    А если так, то сперва надо решить вопрос с крепежом основного элемента - площадки, а уже потом на него опирать верх лестницы. Может я чего-то не понимаю.
    С учетом потенциальной сейсмичности региона, ну пусть лестница будет деревянной.
    Конструктив по совету уважаемого БорЛео, пусть будет как на представленном плане, только без нижней промежуточной площадки, вместо которых будут забежные ступени (позвонил архитектору и она согласилась, что так будет лучше, сказала, что просто не подумала про такой вариант и готова встретится в понедельник).
    Как лучше сделать лестницу исходя из таких условий?
  7. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Проем можно расширить на 60 см. Высота до потолка 310см. Расстояние от начала проема до стены 222 см сам проем 202 см. Высота до пола 2 этажа 338 см.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как раз не так.
    Вся лестница является единым целым сооружением, Существуют лестницы вообще не опирающиеся на стены по все своей длине. Поэтому рассматривать площадку отдельно а марши отдельно нет смысла.
    Существует только один вариант такого исполнения когда марши сами по себе а площадки сами по себе, это вариант многоэтажных домов. Но там и площадки имеют определенную форму и конструкцию.
    Поэтому вам и необходимо определиться что именно вы будете сооружать. И в каждом варианте лестницы будут свои условия и конструктивы.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1.-Это влево, если смотреть на план? При этом ширина проема станет 110 + 60 = 170см?
    Правильно?
    2.-Какая высота от правого края проема под лестницу до скошенного потолка на мансарде
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5882573/
    3.-Тут с учетом чистовых полов на обоих этажах или как?
  10. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    1. По плану вправо. Слева по плану несущая стена.
    2. До скошенного потолка 180 см.
    3. Все верно, с учетом чистовых полов там будет линолеум.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Bruno37,
    Параметры Вашей лестницы:
    Полная высота от пола до пола - 3380 мм
    Размер проема 2020 х 1700 мм
    Проступь - 285 мм
    Высота подъема ступени - 169 мм
    Ступеней - 20
    Подъемов - 20
    Ширина марша- 850 мм (усл. расчетная)
    Просвет - 2157 мм
    Угол наклона - 30,7°
    Шикарные параметры у лестницы и все благодаря тому, что лестницу пропускаем
    саму под собой. В итоге та же Г-образная конфигурация с той лишь разницей что угол поворота не 90° а три раза по 90°:)
    Далее перебираемся в личную переписку
  12. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Господа, помогите с проектированием лестницы (2 марша, поворот на 180 с площадкой)
    есть проём (оставленный под лестницу)
    ширина 2000
    длинна 2500 (2550 предел)
    высота 2900
    уже и так и так крутил (на Житова), но угол 39.6 (почти на пределе) и высота 207 мм (многовато)
    что сделать можно?
    может на площадке (2000х1000) сделать ступень? или шаг будет сбиваться? (чем пожертвовать лучше высотой или "шаг сбиваться")?
    * лучше не получилось... (и так и так крутил, забежные ступени- рассматриваю как крайность)
    будет из металла.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так крайность и наступила.
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    а, вот
    ступень вот здесь
    не спасёт "отца русской демократии"?
    * понятно что чем то жертвовать придется. но, чем пожертвовать для безопасности? (дети 3 и 5 лет)..
    * как будет удобнее/безопаснее?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отец Русской демократии должен разделить общую высоту на 170 мм, тогда он увидит сколько надо ему ступеней.
    После этого посмотреть а какая ширина проступи у этих ступеней.
    И тогда он удивится что ему нужны забежные ступени, что бы по лестнице можно было ходить.
