Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А нижний марш можно сделать длиннее, место есть?
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    увы, нету.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @destroyer2015, пробуйте комбинированную!
  4. nataevs
    nataevs
    nataevs
    как это саму под собой?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @nataevs, внимательней присмотритесь к картинкам в посту 2066 на предыдущей странице
  6. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Прикрепляю размер сруба чистыми 5,24 на 5,74. Это будет все одно помещение-гостиная. И только один угол будет выделен для комнаты для гостей. 2,5 на 2,5 (но можно рассмотреть чуть больше вариант) .На втором этаже три комнаты. а где выходит лестница это просто пощением с выходом на балкон. Это примерная планировка в 5 д планер. Мы просто заказали сруб и пристроим к нему своими силами еще 4 метра, для кухни, туалета и ванны.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И теперь до того как его Вам привезут хотите порешать с лестницей?
    Того, что Вы представили явно для этого мало. Нужен проект самого сруба + куда будете пристройку делать.
    В срубе нужно знать как будут идти балки перекрытия.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Уважаемый @БорЛео, не уверен, что мои письма дошли до Вас в "личке", потому вынужден обратится здесь. Прошу отозваться, чтобы я имел представление относительно перспектив проекта.
  9. TAVGAY111
    TAVGAY111
    TAVGAY111
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане !
    Ломаю голову. Подскажите пожалуйста какими размерами должна быть лестница. Надо рассчитать каким размером покупать плиты перекрытия.
    Лестница на второй этаж. Второй этаж полноценный. Лестницу планирую делать с площадкой.
    Ширина всей лестницы 2.10. Высота 1-го этажа 2.80 + 220 (плита)+150 (стяжка 1го и 2го, отделочные материалы)=3035
    Если я правильно подсчитал выходит:
    150мм подступенок и 300мм ступень.
    У меня получилось 12 ступеней до площадки и 8 ступеней до 2-го этажа.
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    в моём случае это со ступенью в середине площадки? или?
    поясните плиз. не понятно.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Площадка + забежные.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Воплощать не замучается? :)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это с потолком или ступенью?
  14. nataevs
    nataevs
    nataevs
  15. TAVGAY111
    TAVGAY111
    TAVGAY111
    Мне надо понять какой длинной будет лестница. Что бы положить плиты перекрытия над лестницей и не биться о них головой.
