Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, не правильно.
    Забежных должно быть столько сколько требует построение, а не определенное колличество, и их геометрия должна быть правильной а не квадрат на три или четыре сектора.
    Первая ступень вполне может быть прямой.
    Полистайте тему, наверняка найдете не один пример раскладки ступеней.
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    30 см.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Марш - уменьшить, ступеней - добавить!
  4. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Подскажите- а вот такой вариант насколько удобен? Только у меня вместо стены окно напротив площадки
    • -19-k-dubovaya-lestnica-na-skrytyh-metallicheskih-kosourah-i-treugolnoy-ploschadkoy-109-1-7.jpg
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
  6. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
  7. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Здравствуйте.
    Хочу установить в доме лестницу на монокосоуре. Обратился в компанию, предлагают вариант с опорной балкой. Иначе говорят будет прогиб лестницы. Подскажите так ли это, или надо искать другую компанию? Как сам думал, что сложностей не будет, хочется обычный монокосоур.
    Заранее благодарю за помощь.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по длине проекции лестницы на пол (чисто на глаз) Компания права, нужна опора.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Rybakov81, из чего у Вас стены, перекрытие?
  10. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    газобетон
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Rybakov81, и перекрытие из газобетона? :)
  12. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Перекрытие плита ж/б
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда вместо подпорки под монокосоур можно придумать подвес от перекрытия
    Какие размеры у проема под лестницу?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если косоур пустить по стене и его там надёжно закрепить? Спросите про такой вариант в фирме. Тогда не надо будет никакой видимой опоры. Из бетона такое возможно сделать, а из металла не знаю.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж противоположный край на подвесах делать.
    Бетон на скручивание будет хорошо, а вот металопрофиль увы. А к стене из газоблока ее особо не пристегнешь.
