Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Так в том то и дело что хочется легкой, невесомой конструкции.
    То есть смысла нет обращаться еще в компании? Пружинить действительно будет?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И на какое сечение считали?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    140-ой наверно. Но все одно, там проекция порядка пяти метров.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, при размерах 260/300 (высота) какую П- образную лестницу выбрать с площадкой или с забежными ступенями?
    Больше душа к классике тянется (с площадкой) Хватит ли моих размеров, чтоб лестницу сделать комфортной?
    Если с площадкой не получится, то сколько делать зебежных ступенек? Столько, чтоб по середине была ширина такая же как на обычных?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Будет зависить от высоты пол/пол, толщ. перекрытия и возможности выхода за проём на первом марше! ;)
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    300см - от чистого до чистого пола.
    Марш наверное сделать можно 800-900. Хотя ширина у меня 2000
    Последняя ступень ниже уровня пола второго этажа
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это размеры проёма?
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    300см - высота лестны (чистый пол нижний, чистый пол верхний
    260см - длина лестницы
    200см - ширина лестны
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну получается, да.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С площадкой!
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А вы можете сказать:
    Какая будет высота ступеньки?
    Какая будет ширина ступеньки?
    Какой максимальный стоит делать свес ступеньки. Наверное не больше 3 см?
    На какой ширине площадки остановиться, на 800 (уменьшить) или 900 (как и ширина самой лестницы)?
    Спасибо)
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    25-30мм!
    Так не скажу - надо считать!
    Похожий проём: https://www.forumhouse.ru/posts/16272370/
  13. r0i78
    r0i78
    r0i78
    Ростов-на-Дону
    НикВас, а под мой проем у Вас ничего не найдется?
    высота от чистового пола до чистового пола второго этажа 310 см
    длина проема 230 см
    ширина 200 см
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Каждый случай индивидуален, особенно в ограниченном пространстве. Там каждые 100 мм играют роль, поэтому и расчитываются соответственно.
    Если полистаете темы то что нибудь похожее и найдете, но именно похожее. Для конкретного случая нужно все проектировать исходя из конкретных данных и ситуации на месте. Лестница обычно не ограничивается только габаритами проема.
    Судя по вашим цифрам, у вас будет П-образная с забежными ступенями.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
