Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это на всякий случай вопрос был, и при подъеме справа на лево. В таких ситуациях лучше выкладывать фото с места событий, тогда все более наглядно и понятно.
    В случае с подъемом слева направо все проходит.
    Удачи.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Хороший вопрос, а самое грустное, что такие проекты почти все и за частую не только в плане лестниц. А ещё за это ни кто не отвечает. :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А делать и ходить не им.
  6. Demon74
    Demon74
    Demon74
    Можайск
    Добрый день. Нужна консультация.
    При строительстве дома цоколь перекрыл плитами ПК, про лестницу на тот момент основательно не думал, ну типа деревянную, как у родителей сделаю. Второй раз про лестницу не подумал, когда у лестничного проема отрезал 400 мм в пользу с/у на мансарде. Сейчас, когда внутренние перегородки выложены, задумался о монолитной лестнице. Имею проем на мансарде 1500х2100 мм, при этом на первом этаже 1900х2600 мм. Высота чистового проема 3100 мм.
    Хочется зеркальную лестницу, также читал на форуме, что она самонесущая и ее вес не будет полностью передаваться на плиты перекрытия. Проем на мансарде усилен двутавровой балкой 240 мм по длинной стороне, балка надета на плиту ПК, а по коротким сторонам в балку вставлены швеллеры 220 мм и участки замоноличены. Таким образом, перекрытие мансарды опирается только на наружные стены. Идея такая, к двутавру приварить арматуру в два ряда и запустить в тело лестницы, а также залить стяжку на мансарде, при этом арматуру лестницы соединить с арматурным каркасом стяжки.
    Расчет показывает лестницу с забежными ступенями, 16 подъемов - проступь 260 мм, высота ступени 194 мм. Это выполнимо в данном случае?
    IMG_20180722_192808_HHT.jpg IMG_20180722_192820_HHT.jpg IMG_20180722_192847.jpg Проем под лестницу с размерами.jpg
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это какую?
  8. Demon74
    Demon74
    Demon74
    Можайск
    Вот такую
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сам расчет где?
    Хлопотная конструкция однако. Что в плане опалубки, что в плане армирования.
    Особенно армирование.
    Вам бы сначала найти исполнителя на такой вариант, а уже он под ваши хотелки сделал бы расчет.
  10. Demon74
    Demon74
    Demon74
    Можайск
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему нельзя. Но я бы на вашем месте посмотрел в сторону металла.
  12. Demon74
    Demon74
    Demon74
    Можайск
    Бетонную лестницу я смогу залить с помощниками, а металлическую на монокосауре сам точно не осилю, нужно столичных мастеров приглашать. В монолитной смущает только вес, который примет плита ПК, нагрузка допустимая 800 кг на метр, а по подсчетам примерным для лестницы не меньше 1 м куб бетона уйдет. Из-за снижения веса и пришел к более трудоемкому варианту зеркальной лестницы. Но если есть возможность распределить нагрузку, то нужно прикинуть все. В капитальную стену из газобетона можно заштробиться, но спасет ли это?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы думаете что осилите ее армирование?
    Можно конечно, часть нагрузки снимется.
    Ну я думаю около полутора кубов, но ведь не все они давят на вашу плиту.
  14. Gtr86
    Gtr86
    Gtr86
    Здравствуйте, хотел бы с вами посоветоваться по поводу лестницы, хотелось сделать П образную с площадкой. но не хватает места, предложили с забежными ступенями, подскажите удобной ли будет такая лестница. Или может посоветуете для моих размеров другой вариант
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такая это какая?
    Ни одного параметра не видно.
