Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Gtr86
    Gtr86
    Gtr86
    К сожалению это все что дали (думаю как на 2 скрине)
    на 3 скрине это П с площадкой, но она сильно не влазит даже если перенести проем двери
    Вот и думаю будет ли удобная с забежными ступенями, как я понимаю в мой проем не впихнуть П с площядкой
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если правильно посчитаны параметры то будет удобной.
    Но судя по картинке вряд ли правильно. Все забежные сходятся в одну точку. Такая конструкция удобна исполнителю и не удобна заказчику.
    Ну и развернул бы направление подъема лестницы, тогда за пределами проема можно поместить еще пару ступеней.
  3. Gtr86
    Gtr86
    Gtr86
    Ясно, спасибо
    а П образная с площадкой, праильно, что мне сказали никак в мой проем не влезет (1 и 3 скрин)
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуйте поменяйте напрвление захода - вроде должна!
  5. Demon74
    Demon74
    Demon74
    Можайск
    Вот нашел фото человека, сделавшего подобную лестницу. Схема армирования.JPG
    Да, арматуру 12 мм так гнуть нужно постараться, но спешки нет и это вполне выполнимо.
    К тому же автор данной лестницы использовал 10 мм для нижнего уровня, а 12 мм для верхнего.
    Но при таком двойном армировании придется увеличить сечение лестницы. Если брать 100 мм, как я планировал, то невозможно верхний ряд уложить наклонно, как на фотографии, поэтому или верхний каркас сделать как и нижний, чтобы было двойное армирование. Или увеличить сечение лестницы до 150 мм. Тогда верхний ряд можно просто уложить и не заморачиваться с гибкой сложных форм.
    Возможно с длинной арматурой более надежной будет конструкция, хотя и с большей массой.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Demon74,
    Хочется, дерзайте. Потом нам расскажете.
  7. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Добрый день! Готовлюсь строить мансардный этаж, нужно оставить место под лестничный проем. Подскажите пожалуйста как и какую разместить лестницу (будет либо деревянная, либо на мет. каркасе). Спасибо!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас нарисована Г-образная лестница. Но очень много дверей.
    По этому скорее всего вам нужна будет вся возможная длинна по сторонам 2,09 и 2,8
    Остается вопрос проскочите ли над дверями.
  9. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Я просто так наметил где хочу, чтобы была лестница у меня, какой она будет прошу совета.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я вам в принципе и описал вариант вашей лестницы. В смысле где и как она может пройти.
    С других сторон при данном расположении дверных проемов места еще меньше.
  11. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Помогите вписать лестницу в эркер цокольного этажа.
    Получается забежная лестница 180 градусов шириной 1 метр.
    Проблема в том, что входной и выходной участки очень короткие - по 1 метру. И на этих участках ступени поворачиваются на 90 градусов. А средний участок, наоборот, длинный.
    Вот не совсем понятно насколько такая лестница будет удобна в эксплуатации.
    Вот картинка эркера где будет располагаться лестница. И размеры. Высота лестницы 3 метра между полами или чуть больше из-за стяжки верхнего этажа.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне! Удобство от параметров ступеней и планировки забежных больше зависит!
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет никакого смысла в этом на данном этапе строительства и с предоставленными исходными.
    Наверняка лестница с этажа на этаж будет тоже в этом эркере, только выше, а рассчитывать и проектировать лестницы надо в комплексе увязывая их по параметрам ступеней.
  14. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Дом одноэтажный.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По предоставленным фрагментам этого не заметно.
    А предоставленных исходных, для полноценной помощи Вам, явно недостаточно.
    1. Балка - двутавр? Или другая? Поперечное сечение?
    2. Будет ли армопояс?
    3. Из чего будет перекрытие и как оно будет примыкать к балке?
    4. Толщина будущего перекрытия?
    4. Цокольный этаж будет отапливаться или нет?
    5. Какой конструктив (несущие элементы) планируется у самой лестницы?
    6. Планировки обоих этажей можете предоставить?
