Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Требуется помощь, нарисовала план подвала, красным цветом плиты перекрытия, последнюю слева убрала, там надо сделать лестницу, но у меня получается длинная (надо чтоб была удобная). У меня получилось заняла 4,5 метра (ступени высотой 18 см, длиной 30). Какие варианты можете посоветовать?
    На картинке лестница в подвал, где стрелка там спуск. На первом этаже лестница на второй этаж будет над этой же лестницей, как то это можно сделать вообще? Хелп!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проектировать ОБЕ(!) сразу! Иначе м. б. не пройдёте по просвету! :nono:
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Olua0, в какой стадии Ваша стройка? Или обсуждается пока только проект?
    -Последний этаж полноценный или мансардный?
    -Полная высота от чистового до чистового пола по каждому этажу?
    -Какие конструктивы планируются по лестницам?
    -Подвал будет отапливаться или нет?
  4. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Проект дома буду заказывать позже, лестницы делать тоже, сейчас строим подвад, надо определиться сколько оставить под лестницы, как пример скачала с инета (на ней похоже около 3 метров в ширину занимают лестницы). Просто мне кажется 4,5 метра многовато. Высота потолка подвала будет 2,7.
  5. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    У нас стадия постройки подвала, ещё не начали, но скоро.
    Последний этаж мансардный, там где лестница будет второй свет.
    Подвал 2,7 потолки, 1 этаж 2,7-2,9. Второй хочу 2,3-3,0 примерно.
    Подвал будет отапливаться, по лестницам вообще не думала, хочется чтоб полегче поднималось)
  6. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    На первом фото не видно размеров, длина стены где нарисована лестница 5700
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для того что бы даже прикинуть, нужны чистые проектные высоты между полами. А поскольку лестницы будут одна над другой, значит нужны размеры обоих этажей. 4500 это не так уж и много что бы ходить. Скорее всего у вас будет получаться как то вот так.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Olua0, так всего этажей у Вас будет три?
    Не совсем понятно, если все лестницы будут друг над другом и у стены? Как при этом будет выглядеть второй свет?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно две. Одна из подвала, а вторая на мансарду.
    И там второй свет, вероятно просто высокий потолок. Вопрос только где там будет выход.
  10. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Выход куда?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С первого на мансарду.
    Вы проем показали из подвала, а куда выход не показали. Про выход на мансарду вообще тайна.
    Могу предположить что вы и сами еще не знаете поскольку проекта нет.
  12. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Зелёным нарисовала вторую лестницу на мансарду, заштриховала пол, может понятнее будет
  13. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Зарисовки планов этажей есть, профессионального проекта ещё нет. Но что где будет я уже определила)
  14. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    1. Практически квадратная, пустотелая, но очень мощная.
    2. Уже есть, балка лежит на верхнем армпоясе толщиной 20 см.
    3. Бетонные пустотки 1,2х6 м, просто лежать на 12 см краю балки.
    4. 22 см + стяжка 4-6 см в зависимости от усадки и прочих косяков фундамента.
    4. Да, но не сильно, 16-17 градусов, юг России, зимой морозы -20 редкость, обычно -5..0.
    5. Пока нет идей. Только думаю сделать железной, сварной, с подпоркой трубами вниз, и как-то к ФБС крепить. Ступени дерево.
    6. К сожалению, в процессе, но сверху будет холл перед лестницей, в подвале пока не знаю.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит будет что то похожее как на картинке что я выложил, только зеркальное отображение.
