Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит рядом с лестницей должны быть двери для отсечки воздуха между этажами?
    Правильно я думаю или у Вас другие мысли?
    Все таки сечение в поперечнике какое?
    Толщина стенки?
    Тогда предлагаю на подвесах от Вашей, уже существующей балки. Будет самый бюджетный и в то же время оригинальный вариант. Подвесы из хромированной трубы (внутри несущая резьбовая шпилька)
    К ФБС закрепим ступени через прокатный уголок.
    В какую сторону, хотя бы, будет осуществляться подъем по лестнице?
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите опытные. почему практически не вижу у соседей живьем прямые одномаршевые?
    я что то упускаю минус такой лестницы? в доме шириной 6м в чистоте можно ее ставить? или на втором этаже коридор вдоль проема появляется бестолковый?
    объясните пож или подскажите где почитать...спасибо заранее
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Места (в длину) много занимают! :)
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @НикВас, из Вашего опыта...6х7м внутри есть смысл забивать голову такой лестницей?
    не могу определиться с фундаментом/местом для лестницы.
    П образняя трехмаршевая с двумя поворотными площадками тоже прилично места требует(
    в маленьком доме на все место жалко)
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Может Ваш проф взгляд решит мою задачку?
    пока П образная ...проступь брал 28см, высота от пола до пола наверно 280см.
    под лстницей кладовка, вообще понравилась лестница зажатая меж каменных перогородок.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Подъём 200мм? Многовато, в удобную не вписываетесь!
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Согласен, ходил по чужим...см 18 терпимо по мне/жене.
    если верхняя ступень выходит ниже уровня чистового пола 2 этажа-это косяк сильный? или дело привычки.
    хотел уйти от забежных...
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да нет, узел примыкания продумать заранее только!
    Попробуйте поиграйте самим размером проступи/шириной марша! Может и получиться без них.
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @НикВас,
    по такой лестнице можно ходить взрослым людям? каждый день.
    площадку можно поделить по высоте тоже, для уменьшения проема...
    меж пролетов лестницы хотел вверх поднять стену из кирпича и ступени крепить к ней.
    что скажите?
    • 0-02-04-478626c7e40a098752e8f33de426aa427220be4227835d2b80067ece9ca7af68_full.jpg
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нормально. Только у вас же планировка то - другая! :)]
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @НикВас, да я чет метаюсь. если у меня убрать трехмаршевую и поставить вышеуказанную, может так чуть просторнее будет...чисто визуально без кардинальных передвигов стен.
    спасибо что уделяете время!
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @НикВас, польский донор подразумевает трехмаршевую, фифектно согласен, но там монолит увы и ах
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Заметно! :)]
    @slava gold2, так она же все проходы перекроет! :nono: У неё длина 2500мм! :no:
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    вдоль. вход со стороны тамбура и движение по лестнице по часовой стрелке. тоже ничего особо не дает...
    наверно остановлюсь я на трехмаршевой с двумя площадками.
    оставлю место 3х3 по осям ленты фундамента. при высоте 260см думаю поставить потом лестницу без особых сложностей и перекрыть этот метраж не сложно будет.
    спасибо, очень позновательно.
    понял что когда пишут лестница требует 5-6м.кв это не совсем правда...нужны подходы/отходы которые не еньше занимают)
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @slava gold2, При одинаковых параметрах удобства (проступь и шаг) минимальную площадь по полу занимает именно прямая лестница. И пространство под прямой лестницей использовать намного проще и удобней. А еще прямая - самая дешевая.
