Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На просвет только сначало проверьте!
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    согласен, повортных площадок нет, одни ступени. к сожалению у меня не получилось поставить такую в маленький дом 6х7...6х8по внутренним размерам. получается что на вторм этаже много паразитных метров уходит на обход проема.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    помню. спасибо. планирую если первый марш будет 4 ступени, то под первой площадкой всатанет стриралка со смежного су и начнется проем.
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Здравствуйте, есть сомнения, что по данному проекту в построенный брусовый дом встанет планируемая лестница. Что скажете / посоветуете? Спасибо! :hndshk:
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @фиалка7, если дом построен, то Вам лучше предоставить фото проема под будущую лестницу. с разных ракурсов и обоих этажей
    Желательно на фото проставить характерные размеры.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    получилось только с первого.
    Проемы еще до конца не сформированы - реальный размер у пола.
    угол 238см и 285см по стенам.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я так понимаю, что речь идет о дверных проемах.
    Тогда еще несколько вопросов:
    1. Высота от чистового пола 1-го этажа до чистового пола 2-го этажа?
    2. Ширина проема в перекрытии?
    3. Длина проема в перекрытии?
    4. Подшивной потолок будет?
    5. Толщина будущего перекрытия включая конструкцию пола на 2-м этаже и подшивного потолка?
    6. Выход на 2-й этаж только прямо или можно при выходе повернуть налево?
    7. Что с усадкой дома? Когда он построен? Зимовал ли с работающим отоплением?
  8. Кот34
    Кот34
    Кот34
    Чувашия
    Приветствую. Прошу рассмотреть возможность уместить в мой уголок лестницу с поворотными ступенями на 90гр.
    Высота = 3 метра (255см + 5см потолок+40см до пола мансарды)
    Ширина влево 2,1 метра до двери
    Ширина вправо 2,35 до шкафа (возможно увеличение до 2,75м)
    Проем выпилю по размеру, лаг там нет.
    ! затруднение следующее. не перекроет ли верхняя тетива дверь?
    http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=3000&X=2805&Z=900&C=14&C2=3&C1=3&W=40&F=50&T=50&H=1&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На тетивах(!) - не должно. Только с параметрами ступеней "поиграйте" - лесенка не удобная !:no:
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    опечатка :(
    угол 138см и 285см по стенам = как раз этого метра явно не хватает... ну хотя бы 0,5м :(
    да, речь о них,
    сделаю замеры, попозже выложу, спасибо ;)
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @НикВас, @Вит1959, @БорЛео,
    Сделал лестницу по Вашим советам и по одобренной схеме расположения ступеней. Огромное спасибо. Ходить удобно!
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    подскажите как организовать проём в каркасном доме под лестницу двухэтажного дома
    Спасибо!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все как обычно, проем в перекрытии. Либо разнести балки, либо сделать рамку.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    то-ли жара то-ли я туплю- не пойму как
