Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от того как у вас идут потолочные балки.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    пака никак- всё в стадии проектирования-и чтобы дров не наломать обратился к знающим людям- а точнее к Вам!
    Если несложно подскажите правильное решение!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале определяетесь с самими балками, как они у вас будут идти.
    Потом с проектом лестницы, смотрите какой проем нужен под нее, а потом дорабатываете раскладку балок с учетом проема.
    Можно и наоборот конечно.
    Вначале сама лестница а потом уже балки с учетом лестницы. Потому что балки бывают еще завязаны непосредственно с кровлей, тогда несколько сложнее.
  4. MadamClever
    MadamClever
    MadamClever
    Добрый день! Помогите, пожалуйста спроектировать лестницу. Есть план с размерами и фото проема. Высота между полом 1 этажа и полом 2 этажа примерно 3070мм. Хотелось бы лестницу на металлическом каркасе. Проблема в том, что проем под лестницу маловат.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Для лестницы с забежными - вполне хороший проём! https://www.forumhouse.ru/posts/21603678/
  6. MadamClever
    MadamClever
    MadamClever
    Спасибо. А металлическая основа под ступени только на заказ делается или где-то продается готовый набор?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Каркас - да.
  8. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Здравствуйте! Сделала расчет лестницы на калькуляторе, теперь делаю проверку по формулам безопасности и запуталась, размер проступи равен ширине ступени (в моем случае 300) или ширина ступени - выступ края ступени т. е. 300-38=262? upload_2018-8-15_20-17-23.png
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет! :no::no::no:
    Не надо делать "свес" более 30мм!
  10. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @НикВас, так лучше?
    600 ≤ a + h*2 ≤ 640 263+188*2=639
    Формула безопасности- a+ h=460мм 263+188=451
    Формула удобства- a- h=120мм 263-188=75
    О чем говорит результат полученный по формуле удобства?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я бы как минимум ещё ступень добавил (если место позволяет), было б лучше.
  12. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @nikma71s, Можно добавить еще 1 ступень, пожертвовав шириной площадки, уменьшив ее с 1000 до 800. Жертвовать? или оставлять предыдущий вариант?
  13. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Добрый день. Помогите что можно встроить в проем 2200 высота 2800, ширина 850. У меня только с забежными выходит, но не очень понимаю как снизу сделать чтобы головой о потолок не биться.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А за чем площадкой жертвовать? Измените угол наклона, соответственно площадка поднимется и удлинится нижний марш, вообще тут вариаций несколько, попробуйте нарисовать карандашом, так я думаю будет понятней. И если в низу достаточно места, то у Вас может получиться отличная лестница.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Ilya_Yvoas, предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Высота 2800 мм от чего и до чего? Нужна от чистового до чистового пола.
    Какая у Вас толщина перекрытия?
