Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Начинать на таком расстоянии от проема при котором биться не будете.
  2. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
  3. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @nikma71s, недостаточно внизу места, в этом и проблема. Сейчас еще вариант есть - 2 забежные ступени. (в моем случае просто площадку поделить пополам и рассмотреть, как 2 отдельные большие ступени)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит до потолка получается 2600 мм. Стоя в проеме высота до потолка должна быть 2000 мм, значит за пределами проема может поместиться пару ступеней, а в проеме как минимум надо 12 ступеней (спусков). Соответственно высота ступеньки будет 185-200 мм. Ну это так чисто в уме.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прикидывайте с проступью =270 мм и свес 30 мм. Площадку действительно можно разбить на две.
  6. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @Вит1959, Если проступь 270, при высоте 176: то 270+176*2=622, 270+176=446, с проступью= 286, значения были 638 и 462 соответственно - мне, казалось что при проступи=286 результаты лучше?
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Как вариант.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Средний шаг в 620 мм самый оптимальный для большинства идущих по лестнице.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А не достаточно это сколько? здесь я смотрю немного увеличили.
  10. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @nikma71s, что бы было понятнее добавлю план этажа. Двигаю в ущерб коридору. наверху проем тоже ограничен 3000
  11. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @Вит1959,
    т. е. оставляю параметры 270 и высоту 176?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
  13. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @nikma71s, 17 ступеней с последней ступенькой на уровне 2 этажа. Честно говоря, когда делала проект в архикаде ставила задачей просто обозначить лестницу, к тому же там ширина площадки = 750(. Так что внимания на нее не обращаем
  14. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @nikma71s, ширина коридора - 1500, ширина марша 900, готова допустить выпуск первых ступеней в коридор на 200-350 мм
    Например, как в послседнем варианте с проступью=270
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да.
