Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @Вит1959, и последний вопрос, можно ли сделать верхнюю ступень площадки без свеса ? т. е. upload_2018-8-16_9-35-44.png обе ступени по 1000 (а не 1000 и 1030 как на чертеже ниже)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в чем проблема?
  3. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @Вит1959, в том что площадка уже стоит (в процессе работы мастера выяснила, что он не считал нужным делать расчет). И желательно ее просто распилить на 2 части, расположив на разных уровнях, если так можно конечно, же.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Распилить то можно, но кроме этого площадка должна поменять и направление относительно волокон древесины. Ведь по сути две площадки, это поворотный узел.
    Кроме того можно и доклеить недостающее.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть возможность выдвинуть нижний марш на одну ступень под проём?
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Пожалуй в Вашем случае это оптимальный вариант,(поздновато конечно, но лучше поздно чем никогда).
  7. Кот34
    Кот34
    Кот34
    Чувашия
    Добрый вечер. Прошу проверить будет ли удобной лестница в моих условиях. Заранее спасибо.
    http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=3000&X=2941&Z=900&C=14&C2=4&C1=2&W=50&F=30&T=50&H=1&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1 размеры на фото.JPG
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так подобрать размер проступи и высоту ступени, чтоб просвет был не менее(!) 1900мм!
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На забежных размер проступи д. б. такой же как и на прямых! :nono:
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый вечер.
    Такой вопрос...
    Делаю "П" образную лестницу на металлическом каркасе. При варки двух швеллеров, которые ложатся на второй этаж возникли трудности.
    Как правильно разместить первую ступеньку второго марша, она должна заходить на площадку или нет?
    Прикрепил картинку, на которой изображены 2 варианта.
    1. - Заходит на площадку, и площадку похоже придется подрезать (будет дерево)
    2. - Сделал 5 см отступ, чтоб ничего не подрезать (размеры ступеньки в норме)
    У площадки и у ступенек есть свес 5 см. 2 см заберёт доска, которая будет подшита (вертикально)
    3 см останется...
    Прощу помощи, как правильней?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    №1
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Можете объяснить почему?
    В архикаде рисуется с ровной площадкой, в инете тоже есть картинки с ровной площадкой. Хотя есть и с выносом
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вот например как на втором варианте. Всё ровно. Зачем делать площадку уже, это ведь не удобно...
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А никто не говорит об уменьшении размера площадки - "выдвигается" 1й марш! ;)
    Коротко - проще проектирование/монтаж/стыковка ограждения!
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У меня площадка шириной 90 см, если её обрезать на 5 см, и сверху выдвинуть еще 3 см (от ступени второго марша) Получится вообще узковато 82 см всего... Завтра буду думать на месте, спасибо
