Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. a7215
    a7215
    a7215
    Достался недострой,
    высота 300см
    диаметр круга 180см
    должна быть винтовая лестница ?
    по такой лестнице мебель проходит ?
    имеет смысл расширить проем для п-образной лестницы ? если это срезать, лучше перфоратором ? чтоб меньше пыли или тут камнерез какойнить нужен для прорезания перекрытия?
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Лифт, (но не грузовой) :) Срезать не торопитесь, сначала лучше лучше сделать проект, а то может получиться такой же колхоз. А где недострой живёт ?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот что сразу пугать народ! В диаметр 1.8метра и грузовой лифт войдёт! :)]
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так он же не круглый, а прямоугольный. :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Добрый день, Уважаемые участники форума.
    Через 2 недели хочу с отцом начать делать лестницу (сварная металлическая лестница).
    Отец неплохой сварщик, но лестницы никогда не варил. Попросил меня разобраться и подготовить план/проект.
    Я думал, что сам во всем разберусь, но после нескольких дней изучения, понял что мне нужна помощь в некоторых вопросах.
    Немного истории:
    в прошлом году мы с женой решились на реконструкцию одноэтажного домика. В итоге получился 2х этажный. При планировке помещений мы были в определенных рамках, поэтому лестничный проем получился таким как получился (не идеальный для лестницы): ШхВхД 175х308х275см. Поэтому пытаемся вписаться в то, что имеем и при этом чтобы было более менее удобно.
    Остановились на варианте лестницы с двумя косоурами из профильной трубы и наваренными на них уголками (основы для ступеней). Получилось 15 ступеней (с площадкой поделенной на 2 части), 16я ступень уже пол 2-го этажа. Высота ступеней получилась 19.3см, глубина 26.5см (с учетом свеса в 3 см). Картинку примерной лестницы прилагаю.
    Сейчас у меня к вам пока 3 вопроса:
    1) Какую профильную трубу следует выбрать для косоура? (склоняюсь к 80х60х3)
    2) Какой уголок следует выбрать для ступеней? (склоняюсь к 40х40х2)
    3) Что вообще скажите про описанную лестницу? может посоветуете другой вариант? (винтовые и забежные варианты не рассматриваем)
    Если нужна от меня еще какая-то информация, вы скажите и я конечно же все напишу.
    Заранее спасибо за ответ.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @ionelan, не мучаетесь с уголками. Сделайте все из профтрубы и будет вам счастье. А чем забежная не устраивает ? Поставить ногу на 235 мм будет весьма сложно.
  9. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, спасибо за ответ
    1) ок, сделаем из профтрубы. на ступеньки какую лучше? 40х20х2 пойдет?
    2) забежная не устраивает по 2-м причинам: не комфортные ступени получаются (и так они небольшие), а так же не помещаются они, так как на стене к которой примыкает площадка расположен отопительный радиатор (как раз над 6й ступенькой, которая 2я на площадке). в общем я крутил и у меня не получилось)
    3) на счет 235мм: ну там получается 265мм при подъеме. при спуске вроде как ногу можно чуть за выступ ставить и получится 240мм точно. на макете прикинули вроде более менее удобно. Жене и детям вообще нормально по ноге, а я как нибудь. Уменьшив площадку на 14см, к ступеням смогу добавить 1.5 см... Но тогда площадка из 2х ступеней станет всего 50 см (... есть смысл так делать?
    4) а на счет профтрубы косоуров что скажите ?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @ionelan, Во первых вы бы добавили фото с размерами на нем, что бы видеть где и что мешает. Во вторых, правильно построенные забежная вполне удобны. По профилю, на глаз 80*40 скорее всего. Точнее могу посмотреть только на следующей неделе. С планшета и писать то сложно, а что то считать и подавно, не хватает у них мощностей.
  11. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, спасибо. я сегодня подготовлю рисунок с размерами
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Уважаемые специалисты! позвольте еще раз Вас потревожить.
    лестница такого плана пригодна для использования пмж.
    картинка из инета. планчики свит хом мое произведение.
    -общее количество ступеней 15шт
    -высота от пола до пола 280см
    -место для лестницы 405см
    или не правильным путем иду в узком домике?
    спасибо большое заранее.
  13. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, здравствуйте.
    Вот чертеж с размерами и фото проема, на котором видно расположение отопительного радиатора. Высота от пола первого этажа до отопительного радиатора 122см.
    Еще раз спасибо, что помогаете разобраться.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если с просветом всё в порядке - проверьте!
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    ступень закладывал 18см, высота потолка в чистоте должна быть 260см...на 4й ступенью есть тревожный момент. спасибо!
    самый высокий в семье 176см...но это не аргумент) да?
