Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пока не вижу препятствий для забежная ступеней, наоборотнзабежные ступени помогут уйти выше на развороте, и соответственно улучшат параметры ступеней. Более конкретно смогу ответить только на следующей неделе.
  2. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ага! ;)
    По чистовым высотам считайте!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как у вас поместилось на нижнем марше четыре ступени? У меня они не влазят.
    Либо вы выползаете в дверной проем.
    И на каком расстоянии от угла находится второй дверной проем? Какая высота дверного проема ?
  5. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, просто площадку мы делали 64 см (, а не 87 (как у вас на рисунке).
    Второй дверной проем от угла находится на расстоянии 185мм
    Высота всех дверных проемов 208мм
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    Только ширина лестницы должна быть одинакова на всех пролетах. Не говоря уже о том что площадка в 640 мм маловата для прохода.
    Насколько я понимаю вы все подтягивали под ваш отопительный прибор.
    Если вас не смущает такая ширина проступи и такой проход по площадке то можно делать и так, но это не значит что это есть верное решение.
    Вариант с забежными ступенями позволяет сделать ширину марша по всей длинне 800 мм, ширину проступи 250 мм, и высоту ступеньки в 181,17 мм.
    Ну и естественно возникает проблема с батареей.
  7. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, ясно.
    да вот смущает конечно же, поэтому и думаем над другими вариантами. боюсь, если сделать такие узкие ступеньки и такую площадку, будет не очень комфортно. а потом все время сожалеть о выбранном варианте не хочется.
    ваш вариант посмотрел, спасибо... интересно, над ним тоже сейчас будем думать. пока ждал от вас ответа, в интернете в программе построили один вариант с забежными, похож на ваш но немного другой. Подскажите пожалуйста его недостатки перед вашим и стоит ли его вообще рассматривать.
    Вариант расчета программы прилагаю. (только наш вариант будет зеркальным, с другой стороны начинаться)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь подробно все описано.
    Удобная ли лестница?
  9. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
  10. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    прочитал... по приведенным данным оба варианта, на сколько я понял, попадают в определение удобной лестницы. Но в живую я не видел и не поднимался ни по одному из 2-х вариантов (нет опыта).
    Вот тут, в вашем сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/, указано 3 рисунка. 2-й рисунок - то что программа посчитала, 3-й рисунок - то что вы привели. На сколько я понял, 2й вариант чуть-чуть проще в реализации чем 3й (мне так показалось). Но вы, как опытный человек в этом деле, можете прокомментировать 2й и 3й приведенный вами рисунок немного подробней? Преимущества и недостатки... или же это абсолютно равноправных решения и выбирай любой?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вроде там и так все подробно. В случае как на втором рисунке, во первых полоса хода смещается в сторону, во вторых треугольничек внутри для вас потерян в плане движения напрочь. Движение по такой лестнице становится ломаным, как бы зигзагом. А такое движение опасно при спешке и спуске по лестнице сверху вниз. Человек который там бродит все время привыкает к такому движению, но в случае спешки эта привычка нивелируется скоростью спуска, и существует вероятность шагнуть мимо ступени. В третьем случае в плавно входите в поворот.
    Если сравнить с ездой на автомобиле, то второй вариант это движение по кольцу на котором много ям и их приходится объезжать.
  12. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, теперь понял, спасибо.
    Правильно ли я понял, что на вашем рисунке последняя ступень неполноценная (меньше по глубене чем остальные)? если да, то можно ли от нее избавится увеличив проступь на 1-2 см ?
    и еще вот такой вопрос: можно ли расстояние между маршами сделать меньше? максимально на сколько его можно уменьшить? скажем до 4-5 см можно?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верхняя ступень неполноценная, и она вровень с полом второго этажа. Избавляться от нее не стоит, так как она позволяет качественно опереться на перекрытие, но при желании можно.
    Сделать можно все что угодно, вопрос а надо ли.
    Изменение ширины марша приводит к заужению концов забежных ступеней, что не всегда есть хорошо.
    Ведь можно заузить до такой степени что и балясину некуда будет ставить.
  14. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    ага, теперь понял что это за ступень.
    это понятно. все в пределах разумного.
    вот еще забыл спросить:
    в принципе оба ваританта очень похожи и не зависимо от того на каком варианте мы остановимся, выбор метала будет одинаковым. посоветуйте: какой метал использовать на косоуры и на ступени?(Ширина х Высота х Толщина)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и 60*40*3, но для успокоения на косоуры 80*40*3, а на поперечки 60*40*3
