Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, т. е. 80х40х4 будет лишним (а то жена боится что будет дребезжать:)) ?
    а что за поперечки?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лишним не будет, я вам написал минималку.
    Между косоурами, в верхней их части по углам.
  3. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    извиняюсь, не могу сообразить (... это там где заворот начинается? на месте где предполагалась площадка?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваш каркас должен выглядеть как то вот так.
  5. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    ну да, я так и предполагал, только снизу (наискосок) еще косоуры я думал будут...
    добавлено:
    а... я кажется понял. вы говорите про ламанный вариант из проф трубы 80х40... верно?
    а я думаю про вариант с 2-мя косоурами.
    вот примерная фотка (из интернета)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотите поизвращаться дело ваше. :)
  7. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Совсем не хочется извращаться :)
    Просто с косоурами вроде все понятно ка делать, да и проще вроде как.
    А вот ломанный вариант, как кажется отцу (который и будет варить), сложнее в реализации. Сложней все сделать ровненько и четко. более требовательный к работе, чем вариант на косоурах.
    Так как варить буду не я, а отец (нанимать людей нам сейчас не по карману), то я как-то и прислушался к нему.
    Вариант с ломанным косоуром конечно же красивее смотрится, но лестница все равно будет обшиваться/закрываться.
    вот еще вопрос к вам:
    правильно я понимаю, в варианте с ломанным косоуром, опорные столбы все равно нужны в области заворота?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт, все зависит от формы конструкции.
    Проблем собственно в нарезке деталей, все остальное как обычно.
    А вашем варианте нарезка уголков тоже самое, только снизу идет еще одна труба.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    122см - это до низа радиатора?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, там на фото видно хорошо.
  11. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @НикВас, да.
    радиатор решили немного приподнять и немного сместить вправо. тогда, вроде, помещаются ступени в забежном варианте.
  12. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, спасибо Вам за Ваши ответы и консультацию... Будем в самое ближайшее время определяться с вариантом.
    Если еще возникнут по ходу какие-то вопросы, надеюсь не откажите с ответом :)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вот Вам ещё один :)]:
    Немного бы (50-80мм) повыше - надо было сначало посчитать!
  14. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    отлично. чем больше вариантов, тем лучше. спасибо.
    поднять мы можем на 50-70 мм.
    на картинке у вас радитор упирается в 7ю или 8ю ступень из вашей схемы? мне кажется, по фото, что в 8ю, но 8я должна не край, а намного выше вылазить на радиатор... или я ошибаюсь?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Всё верно.
