Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спрашивайте. Спрос не удар. :)
  2. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    если это 8-я, то при указанных 181 мм высоты ступеньки, получается высота этой 8й ступени 144,8 см.
    если батарею поднять на 50-70мм, то нижний край радиатора будет 127-129 см... это на ~15 см ниже 8й ступени. а по вашему рисунку 8я ступень всего на несколько сантиметров выше. как-то не получается (
    Где ошибка в моих рассуждениях?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ошибка не в рассуждениях, а в установке отопительного прибора.
    Вот чем он вам там поможет? Отобъет холод от окна? Так стекло пакет и без него справится.
  4. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    2 цели:
    1) отбить холод от окна и чтоб окно не потело
    2) отопление коридорчика где лестница
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поверьте на слово. В открытом проеме батарея абсолютно лишняя, и лишняя трата денег.
    А запотевание стекла -это не качественный стекло-пакет, и ничего больше.
  6. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Вит1959, :( ...эх... ну так сделали... что теперь, демонтировать его вообще что ли?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это уж вам решать.
  8. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    ну да :)]
  9. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Всем здравствуйте!
    Не знаю даже, как в поиске свой вопрос задать. Дело такое. Смотрели каркасник, хотим купить. У него крыльцовая лестница - времянка. Дом стоит на винтах. Грунт пучинистый. Думаем, какую лучше лестницу сделать? Ведь понятно, что грунт "гуляет" сам по себе. А веранда тоже на винтах. И, если, крепить "наглухо" лестницу к обвязке дома, то ее, рано или поздно, выломает. Причем, в первую же зиму.
    Подскажите, пожалуйста, есть в природе какой-либо способ крепить крыльцо, чтобы оно "гуляло" вместе с грунтом? Или надо применить какие-то хитрости? А какие?
    Фото лучше нет. Мжт в следующие выхи получится.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, отдельно от дома.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А сваи под домом "гуляют"?;)
    Если ответ "да", то тут стоит задуматься о целесообразности приобретения этого дома...
    А если "нет", то почему-бы и нижнюю часть крыльца не поставить на такие-же сваи? Можно и ещё перестраховаться и внедрить между сваями и крыльцом компенсаторы "впучивания-выпучивания":)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не сваи, а опорные столбы, а это разные вещи.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если "глубже" копнуть, и не то и не другое:)
    Больше подходит понятие "якорь".
    Опорная функция под сомнением...Ибо кто-его знает, на что там лопасть во глубине недр опирается.
    Т. е. для опорного столба нужно гарантированно прочное основание.
    Для сваи так-же. Но там другими методами оно создаётся...Имхо, единственно правильный вариант сваи-это забивные...Всё остальное от лукавого...
  14. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Есть строящийся двухэтажный дом. Перекрытие второго этажа уже залито, т. е. готов лестничный проем. По проекту забежная П обзразная лестница из железобетона с кладовой. Возникли сомнения по организации перегородки между маршами. Cейчас расклад по ширине всей лестницы такой: 100см нижний марш > 10 см перегородка > 100см верхний марш:
    Думаю над тем, чтобы сместить перегородку на 10см, под верхний марш.
    В этом случае нижний марш получится 110см, а верхний 100см и перегородка будет заподлицо с верхним маршем:
    Есть ли у этого решения подводные камни ?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото, это компенсатор.
