Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только один. Расчитать ширину маршей так что бы после монтажа перегородки марши были одинаковой ширины.
  2. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @Вит1959, для этого надо сделать верхний марш 105см, но перекрытие залито с расчетом под верхний марш шириной 100см:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас в проем воткнется максимум пару ступеней на выходе и все. Остальное то ведь можно сделать.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Bravos, Вам надо ещё и нижний марш завести под верхний. Тогда перегородку ставите от марша до марша. Будет доступ к пространству под нижним маршем.
  5. Bravos
    Bravos
    Bravos
    В общем итог вышел немного не неожиданным. Это оказалось сложно для понимания моих строителей и они все-таки взяли и залили весь верхний марш шириной 100см и нижний 110см. Стройка идет в мое отсутствие, доверенные лица прошлись по ней и не видят никаких неудобств.
    Теперь возникает вопрос, оставлять все как есть, какие реальные минусы у такого исполнения?
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    На самом деле так и сделали. Нижний марш по факту залит 120 см, с заступом 10см под верхний марш. На эти 10см встанет перегородка и в итоге нижний марш будет 110см и верхний 100см
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно оставлять. Чего уж теперь.
  8. Robbins
    Robbins
    Robbins
    День добрый!
    Мучаюсь с размерами забежных ступеней. Так уж вышло, что ширина лестницы будет не более 700 мм. Мне кажутся забежные слишком узкими. Уверен, что размер ступени по середине должен быть не менее 200 мм. Есть ли какие-то рекомендации по их размерам?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не по середине, а по средней линии хода.
    По данной линии ширина проступи должна быть равна минимум 250 мм.
    В вашем случае необходимо правильное построение геометрии забежных ступеней, а не просто деление квадрата на три части.
    Более подробно вот здесь. https://www.forumhouse.ru/posts/18698254/
  10. Robbins
    Robbins
    Robbins
    По этой ссылке для меня темный лес) А что есть "средняя линия хода"?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну, так-то, человек чаще всего по середине марша перемещается.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В том то и дело, что калькулятор которым вы пытаетесь построить забег в вашем случае наделает больше беды чем пользы.
    При вашей ширине марша, средняя линия хода будет идти именно по середине, других вариантов у вас нет.
  13. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Так я так и написал. Поэтому и вопрос, касаемый этой середины. Выходит, что если по центру 250 мм, то размер у стены ~ 500. Анрил, конечно.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну такой вариант вы можете и в натуре на полу нарисовать, только не верно они у вас расположены.
    Надо так как по ссылке нарисовано.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чем размер пугает? :faq:
