Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Тогда лучше канат на верх и столб вниз (зря штоли пацанов растили) :)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проход как я понял - он ведь делает под нормальную дверь.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Евгенн3К,
    Параметры Вашей лестницы:
    Проступь - 250 мм
    Высота подъемиа ступени - 183,3
    Угол наклона - 36,3°
    Число подъемов - 18
    Число ступеней - 17
    Фен-шуй +
    Просвет - 2010 мм
    Дверь в малую комнату пока не удалял. Добавил арку в зал и забежные на 2-х поворотах
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А можно вид сверху, сбоку не 3д? Так жене проще начать понимать, что где, да и мне для ясности расположения.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно. Но только пока нету. Давайте так, как только появится я отвечу Вам в личку:hndshk:
    И будет это скорей всего завтра:)
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем - всё в прихожей!
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    То есть расположение как в варианте от БорЛео?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет, с разворотом на 180гр. - прихожая то небольшая!
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Так несколько минусов будет:
    без большого прохода (арки) будет темно в прихожей,
    вход не удобен.
    И еще один момент (я дико извиняюсь, моя недодумка, и никто не спросил про пол 1-го этажа) - в прихожей есть приямок для ввода водопровода, там и счетчик и кран. Вот тут
  11. sasha_konon89
    sasha_konon89
    sasha_konon89
    Ребята-товарищи помогите разобраться с забежной частью. Не хватает ширины проступи, чувствую маловато будет. Размер 1730 ограничен. Еще вопрос, стоит ли оставлять прострел между маршами, может просто центре поставить столб 100х100 и к нему крепить забежные ступени? Спасибо!
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думается этот приямок лучше увидеть:) Может он и в моем 2-м варианте окажется труднодоступным:(
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    От двери в комнату до приямка - 40 см
    Ширина приямка 70см
    длина 110 см.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Мерять надо дугу! И проступь д. б. одинаковой на забежных и прямых!
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Одна забежная ступень лишняя.
    Попробуйте оставить 9 вместо 10.
