Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Это под шуруп по дереву 6*30 под шестигранник?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обязательно под шестигранник. Я бы предпочел полукруглую головку.
  3. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Добрый день!
    Есть лесница на 3 этажа П-образная.
    Соответсвенно есть 2 площадки с размерами примерно 1,8х1м
    Отделку хочу отделать дубом.
    Прошу подсказать
    1) как правильно отделывать площадки?
    Целый щит таких размеров еще надо поискать.
    Набирать досками? ступенями?
    2) Как лучше сделать верхнюю ступень, которая будет в один уровень с полом перекрытия (ламинат) класть целую ступень и стыковать с напольным покрытием проржками?
    Отрезать от ступеньки "носик" и ставить тоько его?
    Может картинки есть?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из чего у вас сама лестница?
  5. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Металлокаркас
  6. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Варить, лестницу с отцом почти закончили.
    Но у меня осталось еще пара вопросов:
    1) Нужна ли перемычка на ступени выделенная красным? можно ли без нее? (просто по фоткам смотрю и у кого-то есть у кого-то нет, у большинства нет... но решил у вас уточнить)
    2) В каких местах, на рисунке, в профиле мне лучше просверлить дырки, чтобы потом крепить ступеньки ?
    3) Какими саморезами лучше крепить ступени к профилю (уголку)?
    4) Правильно я понял, что перед тем как класть ступень, желательно нанести на метал силиконовый герметик?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше бы фото, а то по эскизу не понятно где она у вас идет.
    По краям точно по два, а там смотрите по месту.
    Ф6мм с полукруглой головкой. Ну это мое предпочтение, а там кто во что гаразд. Но диаметр меньше точно не стоит.
    Если имеются неровности, то да. В основном герметик кладут для избежания бухтения ступени.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как вариант или заказать, или сотыковать, или положить щит а сверху ламинат в тон ступеней.
    Верхняя ступень вровень с полом может быть любой ширины, в зависимости от того как получился расклад ступеней.
  9. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    1) фото прилагаю
    2) по краям это как на рисунке зеленым цветом?
    3) понял. а какой длинны саморез, если ступень 4см? тоже 4 см (уголок +ступень 4.4см получается) или лучше короче?
    4) неровности похоже небольшие будут... ~ 0.5 мм ... а какой герметик лучше использовать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    Лучше на 35 мм.
    Я бы наверно использовал какой нибудь мягкий материал (судя по фото).
  11. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Извините, не очень понял: мягкий силикон что ли? (просто не знал что они бывают мягкие и твердые). Если да, то можете название для примера написать? (если помните конечно)
    На счет дополнительной перемычки (выделенной красным) можете сказать что-то? делать или не обязательно? (с отцом сделали через ступеньку... он вообще считает что они лишние)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если речь о той которая сзади в виде полосы, то ваш папа прав.
    Нет не силикон, полоса тонкой мягкой резины.
  13. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Да, именно о ней. спасибо.
    что-то самодельное придумать или продается специальная резиновая подложка?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я такой не встречал. В основном самодельное. Когда плоскость под ступени ровная и гладкая вполне хватает силикона.
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Здравствуйте! У меня ещё один вопрос) купила я металл 6 ку для ступеней и вы говорите, что надо 6 отверстий. Правильно ли я понимаю, что надо по два отверстия по краям и два посередине ?
