Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это же для примера дал ! Проектируйте под свой существующий - это же ессно! :nono::nono::nono:
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @porogn
    об удобной лестнице, конечно, при таких условиях речи быть не может...
    Появилось тут немного времени, попробовал быстросхему накидать...Интересен твой случай...Что-же туда можно вписать...А получается вот какая штука.
    Поясню некоторые моменты...
    1. Ширину марша в данном случае не следует делать более 700мм.
    2. Глубина проступи по линии хода будет 220-230мм
    3. Перекрытие также надо задействовать как ступень.
    Тогда от точки А до точки Б выходит 11 спусков...В таких условиях высоту ступени надо где-то 220мм делать, чтоб получить приемлемый по высоте проход под перекрытием в точке Б.
    4. Зелёненьким пометил предполагаемое продолжение вне пределов проёма...Добиваем этими ступенями общую высоту..Кстати сколько она, от пола подвала до пола первого этажа
    Итого...для постоянного использования мало подходит...Можно рассматривать только как "техничку"...Что там в подвале у тебя планируется?
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Да, понимаю что проем дурацкий. Еще и низко над ним площадка межэтажной лестницы и по этому о каких либо удобствах говорить не приходится.
    В подвале будет буферный ЭВН после котла все вентили, насосы циркуляции (к этому часто бегать не придется) так же, колеса от машины. Банки с соленьями-вареньями. Инструменты. Какой нибудь еще не часто нужный хлам. Ну и может быть сделаю там вытяжку чтоб супруга зимой не бегала курить на улицу. (Это я пооконсультировался в конторе как сделать).
    Общую высоту все забываю померить. Пока там просто земляной пол, стою на нем и при росте в 180 см там надо мной около 15-20 см. Т. е. когда залью стяжку еще минус 10-12 см (земля не идеально ровная, подсыплю пгс)
    А формат подразумевает лестницу со столбом (винтовую) я правильно понял?
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Чем-то похоже на винтовую...но правильнее наверное отнести такую конфигурацию к П-образной с забежными ступенями;)
    Колонна некая там нужна будет...Не обязательно скруглённая...можно и так
    А про вредные привычки супруги твоей вот что подумалось...Пару раз головой треснется, глядишь и бросит курить-то...:);)
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Если бросит, только рад буду)
    На счет колонны. При таких размерах ступени она получается должна быть 300*400 см. Из чего ее тогда делать, монолит заливать?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут возможны варианты...
    Отлить из бетона...сложить из кирпича...сварить каркас из металла и обшить чем-либо...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В случае технического подвала лучше всего использовать металокаркас. Для него и колона не нужна будет. Неплохо бы фото с места событий и внизу в подвале и вверху где сам проем.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Попробую сегодня фоток сделать
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Колонна вообще не нужна.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Как и обещал, фото:
    Это как выглядит оснавная лестница меж этажами
    Вот проем
    Ну а так выглядит подвал
    Черновая высота 1900 по факту выйдет 1800
    Параллельно вопоос на будущее. Планирую сменить, само собой, ступени. К швелеру приварены площадки (коряво конечно приварено но что делать..) к ним ступени. Думаю, саморезом снизу через просверленое в площадке отверстие. Норм будет? Меж ступенью и площадкой тож нужно что то демпфирующие, думаю.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Лить монолит чтоль?)
  12. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Да, ситуация не очень. По мне конечно, лучше снести площадку. Сделать забежную лестницу (подход к нижней лестнице будет гораздо комфортнее, даже если не получится выпилить проём в перекрытии) И что ограничивает возможность расширить проём хотя бы буквой Г InkedDSC00324_LI.jpg InkedIMG-20180920-WA0004_LI.jpg InkedIMG_20170830_175320_LI.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь понятно. Наколхозили в полный рост, а теперь надо извращаться.
    Мое мнение тоже как вам и посоветовали.
    Соответственно пересчитать обе лестницы правильно.
    Собственно выбирать вам. Или ходить и время от времени биться головой о площадку, при этом регулярно вспоминать о наших советах.
    Либо сделать все правильно.
    Лестница на ваших швелерах, это анахронизм, сейчас так даже в магазинах не делают. У меня первое впечатление было что это времянка стоит.
  14. саг68
    саг68
    саг68
    Где-то хорошую мысль слышал: Радость от сэкономленных денег заканчивается гораздо быстрее, чем удовольствие от хорошо выполненной работы. А тут ещё и каждый раз придётся кланяться воспоминаниям.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вы все время мыслите в сторону усложнения ситуации и создания дополнительных проблем самому себе.
