Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...если места Многа так как на цоколе только гараж и тех помещения, ну и вход в дом...
  2. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    А кроме металлокаркаса, никаких вариантов больше нет? Знаю что и из дерева делают, но не найти схем.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дерево долго не прослужит. А схему естественно не найдете. Все такие вещи в основном эксклюзив, так как размеры у всех разные, и вкусы тоже.
  4. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    А металл имеет свойство ржаветь и гнить, и все в этом мире постепенно приходит в негодность - может тупо тогда ничего не строить?)
  5. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...спс..у мну поместилось в семь с копейками кв. м. ...ширина всего проема 2,3 м.,высота от пола нижнего этажа до верха пола верхнего 2,6 м...16 ступеней с площадкой посередине пролета... Screenshot_2018-10-08-12-20-25-850_com.simplemobiletools.draw.png
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Размер ступени?
  7. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :super:
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Ничто не вечно! Металл - дорого, но согласен более долговечно, чем дерево. Дерево все есть в наличии поэтому и такая тяга к этому материалу. И может я неправильно выразился, мне не нужен конкретный проект с размерами, достаточно простого рисунка для понимания принципа. Что-то типа такого, но без угла в 45градусов.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я понял что вы имели ввиду. Только рисунок без детализации не появляется.
    Если на словах, то это косоуры и ступени. Как это выглядит можно посмотреть на любой картинке с лестницей на косоурах, единственное это то что косоуры в вашем случае будут направлены в три стороны. Как бы взятые три отдельных марша и пристегнутые к одной площадке.
  11. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...я так понимаю...если не прав поправьте...бетон для лестниц самое то...ну канешно в домах из камня...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и конечно не всякий камень потянет бетонную лестницу. :)
  13. jedkov
    jedkov
    jedkov
    variant5.1.jpg variant5.2.jpg variant6.1.jpg variant6.2.jpg Можно сросить совет у профессионалов, при таком расположении лесницы в доме, предвидятся какие либо неудобства?
    Про забежные ступени, насколько они неудобнее чем прямые?
    Сделал два варианта:
    в одном с забежными ступенями и внутренние стены второго этажа опираются на стену первого
    в другом внутренние стены второго этажа смещены влево от стен первого. это чем то чревато?
    проступи 250мм. подступенки 188 мм.
    Проект ограничен по внешним размерам 11х8м
    Опыта никакого, до этого жил в квартире
  14. jedkov
    jedkov
    jedkov
    Прошк прощения не нашел как отредактировать сообщение variant5.1.jpg variant5.2.jpg variant6.1.jpg variant6.2.jpg
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проверьте на просвет!
