Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. jedkov
    jedkov
    jedkov
    Просвет чего?
    Если Вы про освещение лестницы, то с ним все в порядке.
    Если на удобство сообщения, кухни и гостевой то там проход шириной 1,5 variant5.3.jpg метра человеку с ростом 1,9м.
    Высота потолков 2,7м.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. jedkov
    jedkov
    jedkov
    Из за этого в принципе и возник вопрос, с забежными ступенями лестница получается короче и просвет на третьей ступени которая полностью не под перекрытием 2,1м. Мой рост в домашней обуви 1,87м .
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :super:
  5. jedkov
    jedkov
    jedkov
    Насколько неудобнее лестница с забежными ступенями, лет уже не мало, старость не за горами, годков с 60 будет не напряжно пользоваться?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пока хожу. :|:
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    В теории понятно, но вот как все это на деле пристегнуть без картинки ваще не представляю
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы же сами картинку и выкладывали выше. Весь принцип у вас там есть, осталось только непосредственно по месту все это соорудить, опираясь непосредственно на вашу ситуацию и ваши размеры.
  9. bush007
    bush007
    bush007
    Здравствуйте!
    Подскажите по конструкции лестницы.
    Высота в чистоте 265 см.
    Слева три-четыре ступени до площадки.
    Столько - потому как сверху будет лежать плита.
    До верха площадки 65 см.(что б головой в потолок не биться.)
    Ширину площадки думаю в метр - это позволит свободно ходить.
    Поворот на 180 градусов на площадке.
    Вверх на второй этаж ступеней 8, 9. - тут пустой проем шириной 150-170 см, длиной 384 см.
    - возможно я ошибаюсь в виде лестницы (короткий подъем, площадка, длинный подъем).
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проверьтесь, посчитайте параметры ступеней и проверьте по формуле: https://www.forumhouse.ru/useralbums/225886/standalone?embedded=1
  11. lla69
    lla69
    lla69
    Дублирую сюда свою просьбу оценить проект лестницы с поворотом на 180гр и забежными ступенями.
    Всем привет, пытаюсь спроектировать лестницу на второй этаж с помощью калькулятора Житова. Прошу оценить, что получилось в плане удобства и, по возможности, предложить, как ее улучшить.
    Исходные данные: высота от пола до пола 3020мм, ширина 1800мм, длина 1550мм.
    Первая ступень перекрывает дверь на первом этаже, но я подсмотрел вариант скошенной ступени. Вполне удобно.
    Уважаемый НикВас спросил, как лестница будет крепиться к перекрытию. Я полагал, что к балке.
    Насчет разной проступи, имеются в виду забежные ступени? а как они могут быть одинаковыми?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Правильно распределив их:
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А здесь можно "поиграть" размером проступи - глядишь и войдёт!
    Это у Вас каркасник или брусовой?
  14. lla69
    lla69
    lla69
    Вы так имели в виду?
  15. lla69
    lla69
    lla69
    Брусовый
