Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    НЕТ!
    По линии хода, красным:
  2. lla69
    lla69
    lla69
    Да, я потом понял. более равномерные проступи получаются с 7-ю забежными ступенями, но в этом случае угол становится 43градуса, проступь 217мм
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет там у Вас ничего равномерного! :no: (по крайней мере я не вижу этого равномерного распределения)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в колличестве забежных ступеней, а в правильности их геометрии.
  5. lla69
    lla69
    lla69
    Исходя из моего проекта получилось, что забежные ступени вписаны в квадрат 1800х1800мм. Т. е. задача поделить эту площадь на 8 ступеней, у которых проступи в средней части примерно равны? Остальные параметры лестницы более менее в норме?
  6. lla69
    lla69
    lla69
    Извините, ошибся. 1800х900мм
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Неа...Задачка немного сложнее...
    Надо поделить так, чтоб ширина проступи ещё и в самом узком месте не стремилась к нулю...Для этого скорее всего придётся "вылезти" из вашего " квадрата" и продлить забежной участок ещё на пару ступеней "до" и пару "после"...
  8. lla69
    lla69
    lla69
    Как не меняю параметры лестницы, Житов все равно забежные ступени вписывает в прямоугольник 1800х900.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На то он и Житов. :)
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Посмотрел.
    Если я беру ширину ступени в 300, подъем в 162 то вписываюсь конечно в формулы, но возникает другой вопрос.
    Под длинным маршем (который уже к 2-му этажу подходит) если брать высоту в 200 см до пола, то расстояние до стены остается около 68 см.
    (Если считать ширину площадки в метр)
    Получается что чуть влево зайдешь на первом этаже под лестницей и головой стукнешься.
    Можно ли увеличивать высоту подъема и до каких пор?
    Имеется ввиду высота ступенек.
    Т. е. если до первой площадки 65 см - я считал про четыре подъема, вот и 162 мм на каждую получается.
    А если три ступени а не четыре, то уже высота ступеньки в 20 см получается, не многовато ли?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас готовое строение или вы только проектируете?
  12. bush007
    bush007
    bush007
    1-й этаж готов, жду плиты.
    попробовал на калькуляторе, расчет во вложении.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес большой, вполне хватает и 30 мм
  14. bush007
    bush007
    bush007
    Я про другое.
    Если чуть изменить угол подъема лестницы, то расстояние между стеной и воображаемой линией в два метра от пола до лестницы увеличится.
    И хорошо бы сделать это расстояние в 90 см против 65-68 сейчас, для того чтоб заходя в комнату был некое пространство для маневра (т.е. не ожидать стука головой в тетиву)
    Вопрос.
    на сколько что изменить надо и будет ли это удобно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы несколько не так подходите к проектированию лестницы.
    Вначале все рисуется в плане, что бы определить какая у вас получится проступь и высота ступени.
    Собственно зная этих два параметра вы и определите угол наклона.
    Потом ступени расставляются в пространстве, и под них подводится несущая конструкция.
    Вот тогда вы и увидите где и какая будет высота.
    Построение следов тетивы это конечно хорошо, но несколько из другой оперы.
