Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Ну вот, трое выходных и лесенка готова. Выжали из проема все, что смогли. Разумеется в процессе всплыли все недодумки...на будущее буду иметь их ввиду. WhatsApp Image 2018-10-08 at 15.23.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-10-08 at 15.23.54.jpeg
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    верно ли я понял
    1-увеличить высоту ступени
    2-площадку разделить на две
    3-не понятно, сектора увеличить?
    3.1-в узкой части ступени-ширину увеличить?
    3.2-но при этом автоматически увеличивается средняя линия
    3.3-это можно только при увеличении промежутка между маршами (заужение маршей-мне наверное не критично, но...)
    Простите, но ни разу не имел дело с такими ступенями, даже слабо не представляю как удобно...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я выложил вам картинку одного из вариантов компановки ступеней. Чисто субъективно.
    Заузив марш и рассщитав геометрию вы получаете более комфортную ширину проступи. Нарстив по внутренней стороне ступени (в пределах разумного конечно) вы получите большую ширину марша.
    Ступени в узкой части у вас будут чисто для монтажа ограждения.
    Вам Алекс выше подкоректировал вашу раскладку довернув лучи ступеней в сторону уменьшения угла, так как при вашем угле весьма проблематичен будет спуск.
  4. Stayl
    Stayl
    Stayl
    20181026_144601.jpg При строительстве дома из бруса не закрыли часть лестничного проема, в связи с этим воити в комнату не возможно только по воздуху.
    Сам проем 3,20х1.80.
    План вид сверху.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    План желательно сразу образмерить. Чтоб квадратики не пересчитывать.
    И прикрепить реальные фотографии строения.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поставте/врежьте балку - какие проблемы! :faq:
    Если (вдруг!) не возможно - запроектируйте лестницу с площадкой на последней ступени:
  7. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
    Screenshot_2018-10-31-00-37-25.png Screenshot_2018-10-31-00-36-11.png 2018-10-31 00.04.25.png 2018-10-31 00.18.47.png 2018-10-31 00.04.59.png 2018-10-31 00.08.34.png 2018-10-31 00.09.04.png
    Здравствуйте форумчане. Прошу дать совет. Проем высота 3050, длинна1- 2700, длинна2- 240, ширина 210. Лестница по проекту металлическая, я хочу деревянную. С площадкой не получается. Выкладываю фото проекта, фото проема со стройки и мои предварительные расчеты. Хочу знать что скажут умные люди. Что исправить?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нормально распределите забежные - удобней и безопасней ходить будет, да и проступь станет больше -сейчас она меньше допустимой в 250мм!
    Вверху продумайте(!) как цепляться будете за перекрытие!
    Да, и свес сделайте 30мм!
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Требует серьёзной доработки проект "от калькулятора"...Я бы даже сказал переосмысления...:)
    У меня вот какие соображения "слёту" сформировались...
    1. Надо найти возможность 17-ый, верхний подъём, сделать полноценной ступенью. Так будет ловчее и надёжнее организовать "зацеп", про который выше @НикВас говорит. Для этого надо где-то внизу или на забежном участке добавить одну проступь.
    2. Если хотите деревянную, делайте на косаурах, а не на тетивах.
    3. Уменьшить ширину марша, оставив просвет между ними.
    4..Забежные ступени требуют более тщательной проработки.
    Исходя из вышесказанного, на скорую руку примерно такой вариант сформировался...
    з. ы. Есть ли принципиальная разница для вас, с какой стороны заход будет?
    Так-то смотрю в начальном проектеон справа, а в "житовском" слева...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наговорили много, но не сказали главного.
    Надо полностью переделать проект с учетом имеющейся ситуации и пожеланий ТС.
    Уже бесконечное количество раз писали и говорили, что ходить в калькулятор с забежными не стоит, не тянет он забежные ступени.
  11. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
    Так-то смотрю в начальном проектеон справа, а в "житовском" слева...[/QUOTE]
    По пункту:
    1. Понятно
    2. На косоурах калькулятор не считает
    5. Заход с права.
    А в какой программе получше можно расчитать лестницу с чертежами?
    Заранее спасибо!
  12. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
    Уже бесконечное количество раз писали и говорили, что ходить в калькулятор с забежными не стоит, не тянет он забежные ступени.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ. А что тянет?
  13. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А нет таких...Искусственный Интеллект не достиг ещё такой стадии развития:)
    Есть программы, облегчающие собственно сам процесс черчения, позволяющие обойтись без громоздкого кульмана, ватмана, масштабируемой линейки и транспортира...Но всё равно рулит всем этим ПО человек, знакомый с теорией и правилами построения лестниц...Вот его вам и надо искать;)
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Любой КАД.
    Пока(!) в процессе, но почти(!) Ваш случай:
