Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам уже ответили, и должен вам признаться что такой ответ звучит уже не первый раз.
    Лестницу строит человек а не программа и уж тем более калькулятор, хотя и он иногда помогает.
    Для того что бы правильно ее спроектировать, надо изначально разобраться с теорией построения лестниц, а потом любая программа чертилка (а лучше кад) вам в помощь. И все получится.
  2. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
    [QUOTE="НикВас, post: 22692593, member: 239192"Почти Ваш случай
    Спасибочки. Буду от этого отталкиваться)
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Здравствуйте всем!
    Книжка Новицкого, упомянутая несколько лет назад @Вит1959 в ответ на вопрос об что такое полоса хода, вдохновила меня на прорисовку лестницы в плане. Гляньте, как оно получилось, хорошо или нет?
    Лестница будет между стен с межосевым расстоянием 3500, бревно 250 в тонком конце. Под и внутри лестницы планирую разместить санузел. Высота подъёма от пола до пола 3000. Делать её руки дойдут через год-полтора.
    Расчёты по Блонделям дали 17 ступеней, а=269, h=176,5. Ширина хода 900. Линия хода взята в 500 от внутреннего края лестницы, центр радиуса линии хода смещён на а за внутренний край.
    На каждый поворот заложено по 8 забежных ступеней. При двух поворотах все ступени получились клином.
    Изначально точки для построения ступеней «по Новицкому» взяты с шагом а.
    План 01_эскиз.JPG План 01.JPG Синяя- полоса хода в границах, предложенных Новицким: 570<a+2h<650. Посередине серая-полоса шириной 280. Зелёное- там, где полоса 280 не захватывается полосой хода.
    Посмотрел я на это безобразие и начал дёргать за точки для построения ступеней, получилось лучше:
    План 02 шаг266_эскиз.JPG План 02 шаг266.JPG Здесь полоса 280 - зелёная и вся уместилась на полосе хода.
    Следующей задумкой у меня идёт совмещение угловых ступеней с маленькими площадками. Площадки показаны на 2-м плане между 5 и 6, 13 и 14 подступенками.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:super:
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Спасибо за оценку плана, однако по последнему вопросу моего поста Вы затаились. Попробую более наглядно его задать.
    Каков минимальный размер поворотной площадки? Стоит ли делать угловые проступи, переходящие в площадки? Как на макете:
    Или я пойму это в процессе изготовления и ходовых испытаний?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете конечно поэкспериментировать, но я бы так не делал. Все таки лестница и ее ступени должны быть в одном ключе. Вы то к таким изыскам привыкнете, а вот ваши гости боюсь что нет.
    Ну и линий построения явный перебор. Мне вас жалко. Хотя для понимания ситуации и последствий тех или иных действий, хорошая практика.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Смысл?
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Напомните, через сколько шагов СНИПы рекомендуют делать площадки?
    ...в моём случае- 17 подступенков, 16 проступей...
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Это Вы про что? Про эскизные прорисовки или про реализацию в дереве?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    про эскизные прорисовки.
    Пятнадцать. Но у вас нет столько ступеней между площадками.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Площадки! А не то что Вы нарисовали.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В одном марше - не менее 3 и не более 16.
    Но это не относится к криволинейным лестницам!
  13. kira-
    kira-
    kira-
    То есть оставить только верхнюю:
    - на спуске она сразу видна и не будет неожиданностью;
    - на подъёме сначала выкладываемся на нижних двенадцати, а после небольшой передышки- только 5 верхних.
  14. kira-
    kira-
    kira-
    А что, на криволинейных лестницах сила земного тяготения другая?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы обе убрал.
