Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если у Вас стройка а не проектирование, то лучше начать с фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Толку будет значительно больше. :)
    И закончите свою регистрацию на форуме, указав Ваш регион.
  2. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Нуждаюсь в помощи по лестнице в проекте (лестница над входной дверью)..
    Есть вот такая планировка (изначально проект z225 переделывал под себя):
    Решил создать его в скетчапе и вот что выходит с лестницей:
    Высота потолка в доме 2.78м, при входе в дом (тамбур) получится 2.1-2.2м
    Лестничная площадка между пролётами находится на высоте 2.25 от пола 1ого этажа и размер площадки 1м х 2.5м
    Данные лестницы выходят такими:
    10 ступеней длинная и 4 маленькая (их параметры разные, это нормально?)
    Ширина 1200 мм
    Высота ступени 225 мм
    Проступь 285 мм
    А для маленькой: ширина та же, проступь 303, высота 182
    Что скажите ?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подъём в 225 - очень большой! :nono:Проступь д. б. одинаковой!
  4. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    А какой подъём приемлемый? Проступь на маленькой лесенке и на большой? а высота т. е. может быть разная?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    150-180мм!
    Да.
    Нет! Тоже одинаковой!
  6. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    @НикВас, может подскажете как можно выйти из положения в данной планировке тогда? добавив ещё 3 ступени к 10 имеющимся проступь уменьшится совсем или от промежуточной площадки ничего не останется =(а проект прям понравился
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А проектик можете выложить?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @rolex_rus
    Типичный случай, когда при проектировании лестницы "борьба" идёт за каждый сантиметр.
    Подогнать ширину проступи на первом и втором марше под один знаменатель, в вашем случае не проблема.
    А вот с высотой есть сложность...Площадку, так понимаю, ниже уже не сделать.
    Высоту ступеней одинаковой скорее всего не получится сделать, но можно постараться уменьшить разницу, так чтобы и визуально не бросалось в глаза и ноги не сильно ощущали. Сейчас у вас разница составляет 43мм. Это очень чувствительно.
    Есть вариант как уменьшить эту разницу по крайней мере в два раза...
    1. Есть ли возможность первую ступень выдвинуть за пределы стены-перегородки? Останется ли достаточный проход при этом? Другими словами, можно ли добавить ещё одну ступень к первому маршу.
    2. Покрытие площадки сейчас какое заложили? Такой же толщины как и на ступенях? 40-ка?
    Можно уменьшить до 20мм, использовуя ламинат или инженерную доску.
    Если тщательно просчитать лестницу с учётом этих двух предложений, возможно получится согнать разницу высот ступеней до 1,5 см. Это уже более терпимо будет.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестницу пересчитывать - это однозначно!
    Надо вникать!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А не сильно -это сколько?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, особенно при спуске ночью в темноте, стена он всегда остановит.
    Если что, то это из личного опыта.
  12. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Проекта нет (по крайней мере ещё), в смысле планировка данная нравится
    1. Вот тут думаю можно подумать, ширина коридора сейчас планируется 1300мм, наверно придётся ещё сдвинуть стены в сторону бойлерной, и её заузить за счёт туалета например, а так же наверно всё таки (было под вопросом) нужно будет ставить дверь между коридором и кухней/залом дверь.jpg
    2. Наоборот как бы не пришлось толще делать, пока представляю эту конструкцию как полотно на 4ёх опорах, т. е. оно должно быть с немалым запасом прочности
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не...можно конечно предложить разрушить входную группу и построить её заново с учётом параметров будущей лестницы...
    Как вы думаете какова будет реакция большинства потенциальных клиентов в подобной ситуации.
    "Да ну на...! Ты специалист или нет! Сделай что-нибудь!" Именно таков будет ответ.
    Вот и выкруживаем, как могём...:)
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так это не монолитная плита в качестве площадки?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там не только дома, там и проекта еще нет. :)
