Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Я и задал вопрос об минимальном размере площадки.
    Вообще, площадки для чего нужны? Кроме как для упрощения конструкторской и разметочной работы.
    На прорисовку первого эскиза у меня ушло часа 2...3 и на подёргать за точки- ещё около часа. При таком количестве линий Солид у меня почти не тормозил.
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Я то же несколько раз за последние 5 лет приходил к этой мысли, но жена в очередной раз смутила площадками. Надо, наверное послушать женщину и сделать, :) как всегда, наоборот.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чего ему тормозить то на эскизе. :)
  4. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Всем привет! Помогите определиться с типом деревянной лестницы (с площадкой или забежными ступенями). Ранее была с площадкой (см. фото), но она была неудобной, большой шаг между ступенями. Я её сломал полностью, т. к. делаю ремонт. На одном из фото указал размеры проёма (1400х780) с привязкой к стене (850 мм) и высоту до пола 2-го этажа (2650 мм, без учёта нового пола). Прикинул по калькулятору, по нему проходит только с вариантом "довырезать" проём вправо, место там ещё есть. Возможны ли другие варианты?
    1.jpg IMG_20181001_141808.jpg IMG_20181110_165348_HDR.jpg IMG_20181110_165409_HDR.jpg IMG_20181110_165429_HDR.jpg IMG_20181110_165443_HDR.jpg IMG_20181110_165456_HDR.jpg
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А ещё влево никак?
  6. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Влево тоже можно, но сложнее, на 2-м этаже там типа кладовки, но если особых вариантов нет, то придётся переделать?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо! По другому и не получится - головой будете биться!
  8. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Приветствую. Прошу помощи специалистов)
    Есть вот такой проект дома (см.планировку). Он одноэтажный. Но обстоятельства, а точнее - грунт и уклон на участке, подталкивают к тому, что дом будет с цокольным этажом высотой в 4 блока ФСБ + армопояс. Итого примерно 260 см плюс-минус. при этом вход в это помещение пока предполагался только с улицы. Менять сильно планировку и проект желания нет, но есть сильное желание помимо внешнего входа в цоколь иметь вход и непосредственно из дома, с первого этажа. Да, пусть не самый удобный, но всё же... Эта лестница не планируется для ежедневного и постоянного использования, будет она или дерево, или металл + дерево. Если убедите в монолите, то и монолит можно сделать)
    Планируется этот лаз в цоколь в помещении рядом с тамбуром, справа (там ранее планировалась топочная). Размер 210 * 152 по плану, можно чуть расширить. Вход в него (старт спуска) по левой стороне, из тамбура. Из коридора совсем не хочется делать (
    Сложности - прямо перед нами несущая стена, в которой также сделан дымоход-вентканал. На этой стене ПОД кухней в цоколе теперь планируется топочная, перенос с первого этажа. Т. е. конец лестницы / спуска должен быть где-то по верхней стороне рисунка...
    Итак, суть вопроса: подскажите, как мне тут при всех ограничениях сделать всё-таки этот лаз в цоколь? Какое решение будет оптимальным? Лестница реально нужна простенькая только для редких спусков в котельную и подвал за солёностями, цоколь жилым не планируется использовать. Пусть просто она будет удобнее чем приставная стремянка в дырке...)
    Я так понимаю, что удобнее делать Г-образную угловую лестницу с дверью сразу справа от входа. при этом даже можно оттяпать место под небольшую кладовку и вторую дверь чуть далее. Реально?)
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Или слева? :faq: Или это план зеркально? :)]
  10. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Да, именно так у меня планируется - это зеркало от исходника, перевернул сам. Потому названия и цифры на рисунке коряво) Но реальность планируется как на приложенной картинке)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Много раз говорилось о том, что Г- образный вариант не самый лучший (особенно для стесненных
    условий) При П или S образной компановке параметры у лестницы будут комфортней.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что то как то не понятно! :)
    И лестницу и топку в одном этом помещении?
  13. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Нет, конечно) Ранее в планах не было цоколя и топочная должна была быть в том помещении, в котором уже сейчас хочется сделать спуск в подвал. А топочную перенести в цоколь, в выделенное огороженное помещение ПОД кухней. Посмотрите примерный план цокольного этажа. Красным - зона отведённая под лестницу, синим - топочная. Черным показан спуск и выход с лестницы. Какие мысли?)
  14. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю, что мне тут сложно сделать удобную лестницу, но нужно вписываться в отведённые рамки, иного выхода у меня нет) Если хоть схематично предложите вариант вписывания сюда указанных вами решений - буду по-человечески благодарен)
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Чуть расширить, это на сколько?
    Какая будет толщина перекрытия?
    Высота от пола до пола 2600 мм?
