Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Чуть - это 1600 сделать при прежних 2100 в длину. Толщина перекрытия = плиты перекрытия стандартные + стяжка / тёплый пол + напольное покрытие. Это в жилой зоне. Тут тёплого пола не будет, так что округляемся до толщины плиты + стяжка. Да, должно быть в районе 2600 мм от пола до чернового потолка. За термины прошу прощения - не строитель)
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так до потолка или пола? :faq::)
  3. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    До потолка, плюс ещё толщина плиты перекрытия и стяжки... Я говорил про высоту цокольного помещения. Не про чистую высоту лестничного марша.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Black_Rojer, Для расчета лестницы нужна высота от чистового до чистового пола?
    А про теплые полы где они будут и где нет не очень хочется вникать, Вы уж извините:)
    И вообще разговор идет о проекте дома? Или стройка уже существует?
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Так сделайте себе гусиный шаг, прямую или с поворотом, для неё и проём понадобится значительно меньше (т.е места сэкономите значительно на обоих этажах)
  6. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Что-то вроде такого выходит... Есть решения получше?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так в стену упрётесь!
  8. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    В какую? Внизу в месте спуска стена только перед нами, слева стены нет. Или я чего-то не вижу? В каком месте ?
  9. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Вот ориентировочный план цоколя. Красным отмечена зона, где будет строиться лестница. Начинаем спуск смотря в капитальную несущую стену, поворачиваем налево и спускаемся в центральное длинное помещение цоколя.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    ВВерху!
  11. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Поясните, плз, хотя бы более расширено своё утверждение. Да, я заинтересован и потому буду продолжать гадать, но всего несколько лишних слов избавило бы нас от нескольких уточняющих сообщений в теме) Головой упрусь в перекрытие первого этажа на нижних ступенях лестницы? Правильно понял? Или на верхних ступенях при подъёме упрусь в стену на первом этаже? Так там же будет дверь/выход) Пытаюсь разгадать ребус.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понятно.
    Последнюю ступень увеличенной сделайте, чтоб не сразу "нырять"!
  13. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Первую сверху? Не нашёл такого функционала в онлайн калькуляторе, которым пытался это всё нарисовать) При проектировании в чистовую укажу этот момент.
    Количество ступеней норм?
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Народ, а как обычно обрамляют швеллера в лестничном проеме? Во вложении фото для примера. Сверху можно по идее поставить доски строганые, и с помощью уголков закрепиться к пустотной плите. В вот ниже не понятно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так как удобней. Каждый случай сугубо индивидуален. В зависимости от состояния проема, материала отделки, навыков и умения исполняющего работу.
