Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости на сколько разные, и насколько часто ходят от самого низа до самого верха.
    Скорее не всегда удобно. Если укладываетесь в средний шаг, то проблем нет.
    Если не получается, то приходится подбирать шаг.[/QUOTE]
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    проходимость такая же как на др. этаже.
    разные 174 с первого на второй и 150мм с первого в цоколь !
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это многовато. Особенно на спуске сверху донизу.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тогда марши будут разной длины.
    И тут варианты.
    - Увеличивать ширину поворотной площадки лестницы с цоколя на первый
    - сдвигать марш с первого этажа в цоколь вглубь лестничного проема, т. е. марши с верхнего этажа и с цоколя будут приходить на первый этаж не в одной линии.
    могут ли быть какие то неудобства у этих мероприятий ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В одну линию загнать это довольно сложно. А так марш сверху опора на перекрытие сверху, а марш снизу опора на перекрытие сбоку.
    Если они сильно не разбегаются то вполне нормально. Вы главное следите что бы случайно головой об верхний марш не зацепились.
  6. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день! Нужна помощь в проектировании лестницы, а именно приемной площадки. Так как перекрытие выполнено из плит ПК и по архитектурному замыслу под лестницей должно быть полностью свободное пространство (без колонн и т. д.), то возникли проблемы. Непонятно как и на что опереть лестницу в верхней части. Стены из газобетона D500 300мм.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А куда вы с нее выходите?
  8. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Вполне нормально. IMG_20170530_135634_HDR.jpg IMG_20170530_140049_HDR.jpg . Глаз увидит где начинается марш и где заканчивается. А ногой, разницу в высоте ступеней можете и не поймать,. Со временем привыкните, но до того лоб разбить, ногу подвернуть можно не раз. Да и гостей бинтовать не зачем. Так же и со ступенькой посреди площадки. Подсознательно человек воспринимает площадку - ровной, и к ступени на ней тоже надо привыкать. А ещё можно с первого этажа начать марши на одной линии, а коротким сделать нижний марш на лестнице в цоколь.
  9. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Выхожу в мансарду. Большое открытое помещение.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь немного не верно спросил.
    После выхода с лестницы вы по чем то же идете? Оперться на то по чем будете идти возможно или нет?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В торец ПК в отверстия вставляете швеллер/мет.трубу - получите консоль + сверху настил! ;)
  12. саг68
    саг68
    саг68
    Можно заштробиться в указанных местах и расчитать верхний марш как консольную балку (с объёмным армированием.) InkedЛестница_LI.jpg
  13. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Выхожу на перекрытие из плит ПК. В моем первом сообщении во вложении они обозначены.
  14. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Думал про такой вариант, но безопасно ли это для самой плиты?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть стрелка на лестнице показана на спуск?
