Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @НикВас,
    какая ступень удобнее из опыта 167*280 или 157*270 ?
    (размер указан без учета возможного свеса)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    167*280
  3. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    157*2+270=584:no:
  4. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    Много лет читаем форум, но только сейчас решили попросить совет у профессионалов.
    Планируем деревянную лестницу с поворотом на 180° с площадкой размером 1000*2000.
    1. Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго -2915.
    2. Форма проема – прямоугольная, длина – 3600, ширина – 1000. Стены - каркас, гипсокартон
    3. Высота от чистого пола первого этажа до потолка – 2600.
    4. Толщина перекрытия – 315. Дерев. каркасная панель.
    5. На первом этаже место позволяет сделать площадку размером 1000*2000 с прямыми или забежными ступенями.
    У нас в семье размер обуви 43-45 и рост 190+ :), поэтому хочется иметь просвет 2100мм -2050мм и ступени минимум 260+30мм. По моим дилетантским размышлениям, на 1м этаже к площадке можно установить 2 ступени (2-я ниже уровня), чтобы выйти на высоту площадки 500-550мм (просвет в этом случае 2100-2050мм). Место позволяет, можно сделать удобные ступени высотой 175-185мм.
    А вот на втором прямом марше получаются ступени с шириной проступи около 240мм и высотой 200мм, наклон 40,5 град., что кажется не очень удобным, особенно для 45 размера обуви :). И к тому же высота ступеней изменяется на 25-15мм, хотя и после площадки - это допустимо?
    Может тогда вытащить одну или 2 ступени на площадку, сделав их красивыми забежными (как вы умеете) с минимальной шириной в узкой части 100-150мм, тогда длина средней линии марша увеличится, что даст возможность уменьшить высоту ступеней и получить удобную лестницу опять же с оглядкой на возраст.
    Тогда и на 1-м этаже для симметрии может тоже сделать 2 ступени забежными с небольшим поворотом влево? Т. е. из распределенного поворота в 180° останутся 2 ступени слева и 3 справа, площадка остается ровной, но усеченной длиной в 3 шага? Имеет право на жизнь такой вариант?
    Еще когда делали проект, архитектор предлагал вариант не прямого выхода на 2 этаж, как мы решили сейчас (до стены перед лестницей на 2-м этаже 1000мм), а еще одного поворота на 90° - там больше места (может это по Фен Шую, как писал уважаемый Вит1959)? Есть ли в этом смысл или только тех. сложности и доп. расходы?
    Вообщем вопросов много, надеемся на то, что с Вашей помощью расставим все по своим местам
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    НЕТ! :no::no:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так правильнее!
    Не всегда(!), но иногда помагает!
  7. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    нашел в нете лестницу на 180 град, немного "поуродовал" ее. На размеры не обращайте внимания, только идея. Будет ли такой вариант удобным? Площадка.jpg
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пробуйте - главное будет ли просвет!
    А почему не Гобр? :faq:
  9. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    Что э
    Что это ГОБР?
  10. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    справа заход - 3 ступени, высота 500, проходим под потолком в проем и здесь первая ступеька предположим 180мм, т. е 1940 от потолка. У меня нет программы расчета, только Zhitov + пальцами
  11. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    это Г-образная! мне кажется, что в этом случае заходишь в карман 1000*1000 из которого еще срежется часть под 1-ю ступень- так ли? Можете сделать эскиз?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    это высота ступени 166 мм.
    Вот так точно делать нельзя. Все ступени должны быть одинаковы.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Извиняюсь, не внимательно посмотрел!)
  14. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    :) пошли пересчеты ….если разбить равномерно на 14 ступеней получается ступень 260/194. Тогда со 2 этажа спуск 10 прямых ступ. - 2 в повороте - переход под потолок - 1 ступ. ниже уровня в правом углу - и пол 1 этажа. 2*194+260=648мм вроде неплохо? к 260 можно добавить выступ 30мм - ок? Но не могу представить как распределить забежные ступени в повороте и перед ним, чтобы добиться хорошей ширины линии хода - получатся ли забежные с шириной в узкой части 100-150мм?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пробуйте, должно получиться. Если у вас с площадкой проступь 260 мм, то с забежными наверняка можете получить и проступь пошире и высоту поменьше.
