Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    я использовал Zhitov, при этом на площадке 2 забежные ступени с простым делением лучами, что как обсуждали ранее травмоопасно. Мне кажется, что с увеличением ширины забежных они могут "вылезти" под потолок (потеряем просвет). Нет ли у Вас возможности в черновую проверить "волшебной" программкой?
  2. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    из Вашего опыта: для варианта (марш1 - площадка 2-3 шага - марш2) м. б. допустимое отклонение по высоте ступеней, чтобы ноги не заплетались?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Допускается только небольшое отклонение на одной ступеньке, либо вверху либо внизу. Но лучше вверху.
    У меня нет волшебной программки. Все ручками и головой. Ну и немножко опыта.
  4. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    Уважаемый Вит1959, толщина перекрытия 300мм, из которых прихватиться можно только за 250мм дерев. доски. Верхняя ступень ниже уровня пола, стена в проеме - гпсокартон. Может подскажете оптимальный способ крепления прямого марша дерев. лестницы к перекрытию?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лестница в тетиве или на металокаркасе вам в помощь.
    Ну а на косоурах как повезет.
  6. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    :) Может ли быть конструкция забежного участка вся из дерева, а прямой марш - дерев. ступени на мет. косоурах? Встречалось такое?
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Каков оптимальный размер проема под П-образную двухмаршевую лестницу, чтоб угол наклона каждого марша был более-менее не крутым, комфортным для захода-спуска? Высота потолков 270 см.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в чем смысл такого творения?
  9. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    вы же сказали, что металл. косоуры легче крепить к перекрытию, :)] а т. к. в доме не хочется проводить сварочные работы - появилась идея собрать поворотный участок из дерева и к нему прикрепить заранее изготовленные косоуры прямого марша :|:.
    Не пойдет?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что мешает сварочные работы по каркасу сделать отдельно, а в доме чисто в нескольких местах сварить.
  11. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    Вот нашел, может пригодится в копилку ;)
    Наибольшая глубина ступени на любом лестничном пролете не должна превышать наименьшую более чем на 3⁄8 дюйма (9.5 mm).
    Те же требования и к высоте ступени
    (The Stairway Manufacturers Association, Building Codes)
  12. Лексис
    Лексис
    Лексис
    Тихвин
    т. е. использовать 2 материала для несущих не советуете?
    скрип, шатания?...:faq:
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А зачем так сложно? На месте при монтаже сварка то в 2-3 местах! :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что русскому хорошо, то немцу смерть. :)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это сложно, надо упростить.
