Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    3х2м. Примерно получите 1 площадку, 2х0.9м. 16 ступеней 1 (0.95) х0.3м, высотой 16-16,2см.
    Но, в целом, данных не хватает. Что для вас является комфортным? Какая высота ступеней, угол наклона марша, ширина лестницы и площадки?
    Вы легко прикинете всё сами. Мне, например, удобно через Exel. Только не забудьте учесть толщину ступени (если накладная деревянная) и ширину вылета ступени.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Комфортным, чтоб голова не кружилась при подъеме-спуске :) Высота ступеней 20 см, угол наклона марша градусов 30-35, ширина марша 0.9, желательно бы конечно 1м, но тогда в проем 2х3 не впишется такая? Сколько на перила надо оставлять для каждого марша? см по 5 минимум? Ширину площадки хотелось бы 2х1м.
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    20см это не комфортная высота, но если вас устраивает, то сэкономите на длине проёма. Площадку можно и 1м шириной, ширину ступеней (проступи) можно уменьшить, не 300, а 270-290. На перила можно оставить минимальный отступ - ширину самих перил. Если поручень шириной 70мм, то от ступени шириной 1м отступить можно 7см.
    Вот пример из предыдущих рисунков. Проём шириной 2м ступени 1м. Поручни шириной 7см, заходные столбы 8х8см, стоят вплотную. Ширина марша в чистом виде 92 см.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не забываем за пальчики.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Всё верно, хоть 2-4см добавить неплохо бы. Но уж если очень место жалко, то и пальчики потерпеть могут:)
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, 20 высоковато. На фото это какой угол марша? Смотрится крутовато...
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Имеется проем 270 см, при высоте 329. Ширина проема 150 по второму этажу, но по первому оставил запас на заход, там около 180 см, т. е. чтобы сделать поворотную на 90 гр.
    Все осложняется наличием окна по левой стене, если стоять к первому маршу лицом и двери у стены прямо, дверь перенес максимально вправо.
    Поэтому для себя обозначил такие варианты:
    1. Лестница с поворотными ступенями на 90 гр, тут хочется с подступенками и подлестничное пространство зашить под чуланчик, но опять же окно тогда будет перекрыто на половину
    2. Радиусная лестница, "воздушного" типа, т. е. без подступенков, окно будет как-бы сбоку и лестница получится отдельностоящим объектом.
    3. Т. к. фиг у нас что сделаешь, а ценники ломят неадекватные, то появляется 3 вариант.
    Радиусная в более простом виде своими руками. С подступенками и зашивкой тетивы ГКЛ.
    Вот тут назревает вопрос, чтобы красивым полукругом это все зашить, как лучше варить каркас?
    а) Сделать две тетивы из проф трубы (лесенкой) с разворотом, к трубе какие-нибудь ушки или бруски на которые натянуть профиль для ГКЛ по радиусу?
    б) Или взять сплошную тетиву из швеллера или проф трубы, сделать пропилы, согнуть, сварить и опять же какими-нибудь ушами по длине крепить профиль?
    Есть ли у кого успешный опыт по созданию подступенков из ГКЛ со штукатуркой или из ЛДСПв цвет ступеней?
    Если подступенки и тетива будет штукатурна, то какие финишные материалы применять или чем их покрывать, чтобы не марались и не обдирались от соприкосновения с ногами? Лаки дадут глянец, просто моящаяся ВЭ краска, думаю быстро придет в негодность.
    Вот проект для простой не радиусной лестницы, он просчитан полностью, чтобы дверь, угол и при заходе головой не биться о потолок 1 эт, но для высоты 325 см, когда уровень пола 2 этажа еще не был известен. Ширина лестницы получалась 112 см.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нужно давать чистовые размеры с привязками - тогда может кто что и посоветует! ;)
  9. achuser
    achuser
    achuser
    В ближайшее время пересчитаю все под новую высоту.
    Пока главное - делал ли кто с обшивкой ГКЛ и каким образом это делал для радиусной лестницы и по эксплуатации штукатуренных элементов уже непосредственно во внутреннем пространстве лестницы, а непросто тетивы снаружи.
    Прибросить насколько все тяжело реализуемо, и попробовать уже в таком случае схему-чертеж радиусной составить.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете посмотреть вот здесь.
    Изготовление металлокаркаса лестницы
  11. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Тот марш, что слева вниз, прорисован на первом, верхнем рисунке. А который справа вверх - второй нижний рисунок. Угол не помню, считать лень:faq:
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ясно, ну в общем и целом 3х2 м достаточно будет площадки в итоге?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проступь при высоте ступени 200мм надо делать не больше 250мм.
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Да, формулы удобных ступеней наверно знают все, кто задумывался о лестницах. Я имел в виду уменьшение ширины проступи для того, чтобы расширить площадку без увеличения проёма.
  15. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Да.
