Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Не в тему совсем. Но может кому пригодится. Тем, у кого места под лестницу совсем нет, а нужна.
    Винтовая. Собирается по принципу детской пирамидки: ступеньки чередуются с сегментами бруса, всё нанизывается на вертикальную опору (трубу)
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте, С Новым Годом всех!
    Нужна помощь по лестнице. В планах трехмаршевая П-образная. лест.jpg Вот такая только зеркально. Исходные данные: проем 1620х2700 мм, высота от пола до пола 3150 мм.
    IMG_20190101_113850.jpg IMG_20190101_113902.jpg Вид с первого этажа, начало лестницы между коробками.
    IMG_20190101_113923.jpg IMG_20190101_113942.jpg Вид со второго этажа, выход с лестницы напротив окна.
    Проем в итоге будет Г-образным, ближний угол на последнем фото будет залит.
    Пожалуйста, может кто что подсказать, помочь.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А помощь то в чем нужна?
    Вы вроде уже заходили сюда к нам.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не трогайте проём..оставьте его как есть.
    Какой цели хотите добиться превратив его в Г-образный?
    з. ы. Всех "лестничников" с Новым Годом!
    Ищущим помощи-получить ответы на свои вопросы...
    Мастерам-удачной реализации проектов..:hello:
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Да, я заходила когда еще и коробки не было. Сейчас уже дело к лестнице подошло. Помощь нужна в корректировке той лестницы, которую я выкладывала в предыдущем сообщении, если это возможно.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А толщ. перекрытия какая у Вас?
    И низ окна надо было привязать отметками!(
  7. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Перекрытие плита пустотка 22 см + стяжка, покрытие 5 см. Окно над армопоясом, высота от пола 280см.
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    С планировкой лестницы я пришёл к консенсусу и с собой и с Вами. Теперь размышляю о конструктиве лестницы и стен санузла. Лестницу думаю собирать на косоурах, т. к. при сборке на тетивах нужно будет завлекать на дачу подъёмную силу- сынов, и неоднократно...
    Посоветуйте, как мне лучше опереть косоуры, подпорки и прочий каркасный конструктив.
    Сейчас над неотапливаемом подполье отлита по гофролисту ж/б плита толщиной 8...10см. Сверху планирую 5см цветного пенопласта (ЭППС?), потом плавающую ж/б плиту толщиной 7см, потом плитку. Для опор каркаса думаю закрепить вертикально на нижней ж/б плите резьбовые шпильки М12...М16, пропустить их сквозь весь пирог вверх. И затем каркас опереть на шпильки через шайбы/пластины/уголки поверх опорных гаек.
    Будут ли зимой холодить, собирать конденсат и мочить низ каркаса опоры из стальных шпилек?
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Все затаились... С праздником Вас, православные!
    Я полез сам по яндексам и теплорасчётам прикидывать, а то Вы можете и насоветовать...
    По шпилькам: у нержавеющих шпилек теплопроводность в 2...3 раза ниже, чем у стали попроще. Через шпильку М16 из нержи при длине 100 и перепаде 30град пойдёт 1...1,5Вт. Чтобы снять с транзистора 1Вт при dТ=5град нужен радиатор 60кв.см= 5см х 12см, это примерно совпадает по площади с опорой под торец доски 150х50. При охлаждении на 5град воздух 70% влажности доходит до 100%.
    Однако, интересно, а сколько тепла уходит через весь пол? Оказалось, что при dТ=30град - 20 Вт/кв.м или 150 Вт всего. А 10 шпилек добавят только 10...20 Вт. Положу по периметру санузла какой-нибудь греющий провод или трубу и :aga:потерь по шпилькам и росы на них никто и не заметит.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это точно! :)]
  11. kira-
    kira-
    kira-
    Спасибо за наглядные картинки.
    Но у меня чуть другой случай: притягивать нужно не к верхнему настилу пола, а крепить за нижний слой. Аналогично, как сквозь ламинат или сайдинг.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем, в чём необходимость? :faq::faq::faq:
  13. kira-
    kira-
    kira-
    К ламинату Вы также, внаглую, гайками всё притягиваете?
  14. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Может я Вас и удивлю, но такие шпильки вкручивают не только в массив дерева, но и в дюбеля для различных стен, бетон, кирпич, газобетон, а так же в ц. п. стяжку. ;)
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @kira-, ламинат то здесь при чём?:nono:
