Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Не удивите, во всё перечисленное Вами, кроме газобетона, я такие шпильки неоднократно вкручивал.
    А при проходе через сайдинг, наоборот, делал в нём отверстие побольше, чтобы не задевать его.
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Плавающее покрытие, аналогично моей стяжке поверх утеплителя
  3. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Сдаётся мне, Вы сильно перемудрить хотите. У Вас не бетонная лестница. Что Вас смущает закрепить её к верхней плите?
  4. kira-
    kira-
    kira-
    Не хочу отливать верхнюю плиту большой толщины, чтобы не было порожка на полу. У меня плита только под санузел и лестницу, а остальной пол- деревянный по лагам. И материал на ступени- не самый лёгкий- половинки брёвен от оконных и печного проёмов:
  5. саг68
    саг68
    саг68
    Ну и, половинка сухого полена метровой длины d-300.вес до 20 кг. на 20 шт. Пол-тонны на две точки опоры. Вы побоитесь положить 6 мешков цемента на кв. метр своей стяжки? Тады ОЙ. На полусухую конечно не стоит, но из-за 10 кв. м. вряд-ли Вы будете агрегат заказывать. Возьмите пеноплекс-фунламент, заармируйте нормально и не экономьте на растворе. А вообще конструктив лучше прикидывать заранее, чтоб не страшно было строить.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Давненько я балок и плит не считал, думал, что расчётов армировки фундамента и лаг-стропил будет достаточно.
    Однако, бурить верхнюю плиту в 4...7см от края мне стрёмно. Придётся с закладными шпильками её заливать.
  7. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Всем доброго времени суток. Собираюсь делать лестницу из фанеры 21мм но не могу придумать проект. Лестница должна отвечать следующим требованиям... Должна быть удобной (чтобы не падать и не упираться в трубу, для этого хочется три поворота- вдоль стены, в сторону печки и от печки). Так же лестница должна разделить пространство между залом и кухней, и очень хотелось бы чтобы она была функциональной- пространство внутри неё можно было бы использовать (место под холодильник к примеру, или хотя бы просто декор полочки для всякой мелочи или кладовка.
    В интернете не могу найти ничего подходящего а через программы, которыми кстати сказать, я пользоваться не умею, нарисовать не получается.
    Может быть у кого-то есть подобный проект, подходящий мне, или может кто-то может его набросать.
  8. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    На текущий момент ширина проёма 94 длинна 112, расояние до стены 112 до печки 66 (в длинную проём можно резать по всей этой длиннее, в ширину нельзя- балки
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На сколько?
    Нормально размеры дайте! :nono::nono::nono:
  10. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Сейчас длинна проёма 112 см к нему можно прибавить 112см в сторону стены (то бишь до упора) и до 66с в сторону печки
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    S-образная (на больцах) по идее должна подойти, а даст ли под ней ходить - надо считать/смотреть!
  12. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    Доброго времени суток, товарищи. Назрел насущный вопрос о лестнице на мансарду. Внутри дома некуда поставить лестницу, пришли к решению делать внешнюю лестницу и балкончик. На данный момент рассматриваю вариант лестницы на монокосоуре. Высота - около 3,5 метров, ширина - около метра. Подразумевается, что балкон будет стоять или на 4-х стойках или на 2-х внешних стойках плюс крепление к стене. А уже к этому балкону будет прислоняться лестница. Вот и терзают сомнения-не будет ли прогиба на столь большом марше и не будет ли боковая нагрузка расшатывать балкон?
  13. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    Да, забыл уточнить - стена снаружи - облицовочный кирпич, внутри шлакоблок. длина пролета от угла дома до балкончика - около 4-х метров.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А длина в проекции сколько?
  15. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    Вы имеете ввиду - длину лестничного пролета? Если да, то по расчетам где-то 5,3 метра.
