Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    А горизонтальная проекция при угле в 40 градусов - около 4,2 метров
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @qwerty51, А что мешает Вам сделать двухмаршевый подъем?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На картинке ваш дом, вот та сторона на которой нарисована лестница какой размер имеет?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вопрос снимается.
  5. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @БорЛео, родители не хотят "громоздкую" конструкцию... На монокосоуре "воздушная" и смотрится красивее - дизайнеры же ж... :)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А нужно хотя бы 5000 мм на ступени и плюс место на площадку.
    Иначе она ничем от стремянки отличаться не будет.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дизайн, воздушность, как смотрится, все это замечательно. Но отмечу, что монокосоур не самое лучшее решение для уличной лестницы, причем сразу по целому ряду причин. Есть еще практичность и наконец здравый смысл, которые говорят о том, что над наружной лестницей обязательно должна быть крыша, а по хорошему рядом еще и хотя бы легкие стены. Выполнить это гораздо проще и бюджетнее на каркасе из профильных труб, причем именно с двумя маршами. Кстати, тогда еще получаем приличную по размеру, крытую кладовку для вещей и инвентаря;):hndshk:
  8. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    @БорЛео, ух, капитальная конструкция... можно рассмотреть как вариант. А если предположить изготовление прямого марша, с площадкой, без поворота на 180 градусов... Как думаете, неплохо будет?
  9. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    Не знаю, спросить в этой ветке или в другой... есть небольшой затык, по верхней стороне стены, как раз, где предполагается балкончик, проходит газовая труба... есть ли какие-то ограничения по размещению металлоконструкций возле этой трубы? если площадку делать ниже трубы, то это очень низко будет. А если крепить выше этой трубы - до конца кирпичной кладки всего два ряда кирпичей.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    У дороги - видно, а здесь ничего? :faq:
    Навес смотрю с наклоном по минимуму - Юг? :)
  11. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    Подчеркнул эту газтрубу желтым... она проходит по самой стене, зазор между трубой и стеной-сантиметров 5
  12. qwerty51
    qwerty51
    qwerty51
    На фото плохенько видно, покрашена в темный цвет. она идет уже от счетчика до котла и до плиты
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только наверно с двумя площадками. Как то вот так.
  14. 4natic
    4natic
    4natic
    Добрый день, не могу определиться с лестницей на второй этаж.
    Размеры проема: ширина 2000мм, высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа 3300мм, толщина перекрытия 300мм, длина боковых стенок 2700/2700мм, но с одной стороны у меня дверной проем, с другой стороны (слева) глухая стена, по которой можно продолжить лестницу при необходимости. Вид сверху: лестница1.JPG
    На zhitov прикинул вариант лестница2.png , но смущает угол в 36*, не будет ли слишком круто?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну да, крутовато немного! Надо смотреть какие параметры у ступеней?
    На против 1го марша? Какая ширина коридора?
